Witam,
od razu napiszę, że nie wiem czy do dobrego działu to dałem
Nie wiem co tam jest (termostat czy co) a leje się strasznie od 2 dni ;-( Jeśli ktoś byłby tak miły i powiedział mi co tam "siedzi" będę bardzo wdzięczny xD
Oto fotki mojej usterki:
Z góry wszystkim dziękuję i przepraszam za zamieszanie na forum, ale płyn chłodniczy ucieka mi strasznie ;-((((
Problem ze zidentyfikowaniem części
Kołnierz płynu chłodzącego nr z hans pries HP100 720 musisz do niego dokupić dwie zaślepki na czujniki nr z febi fe 12428, nie ma tam termostatu. nie zapomnij dokupić oringu uszczelniającego jak są stare po-prostu pękają
- Paweł Marek
jedną zaślepkę i w ogóle ponieważ przerabiałem temacik to radzę kup sobie to w ASO, zapłacisz niecałe dwa razy więcej i masz spokój na lata, podróba Toprana wytrzymuje rok lub dwa.
koledzy zmieniłem króciec i wszystko byłoby pięknie gdyby nie fakt, że wywaliło mi korek od króćca podczas jazdy ;-((( cały płyn rozlał się po silniku ;-((( mam dwie dziury w króćcu - jedna na czujnik a druga do zatkania własnie nieszczęsnym korkiem.
Czy wiecie może czemu wywaliło mi korek ?
A tak p.s. jaką zatyczką się go montuje (metalową czy plastikową która dostałem w zestawie) ?
- Paweł Marek
Lepiej metalową ale i plastykowa spełnia funkcję, musiałeś ją źle założyć, nie weszła odpowiednio we wgłębienie w zaślepce.
