Pali na trzy cylindry
krzysku92
Post autor: krzysku92 » wt wrz 13, 2011 14:31
Witam wszystkich. Mam Seata Ibizę z roku 1993. Więc, nie obraźcie się, ze pisze na forum VW ;) Silnik 1.3
Mam problem, ponieważ w silniku przestał pracować jeden cylinder. Sprawdzałem świece i okazało się, że ta, na której nie pracuje jeden cylinder jest sucha. Wnioskuję więc, że do tego cylindra nie jest podawane paliwo. Razem z tatą przypuszczamy, że być może zawór uległ zniszczeniu. Chciałbym się dowiedzieć coś na ten temat. Czy naprawa tego jest droga, czy opłacalna. A być może mieliście coś podobnego i przyczyna awarii była całkiem inna. Proszę o pomoc.
krzycho85
Post autor: krzycho85 » wt wrz 13, 2011 21:44
Zawór nie ma tu nic do rzeczy. Jaki to jest silnik? Jaki ma układ zasilania paliwem?
krzysku92
Post autor: krzysku92 » śr wrz 14, 2011 06:56
1.3 CLXi 55 km.
Na jednopunktowym wtrysku paliwa.
Wczoraj taki niby mechanik powiedział, żeby zdjąć pokrywę klawiatury i zobaczyć czy zawory się dobrze otwierają. Jak usłyszał, że to silnik VW to przypuszcza, że jaka "blaszka" się rozsypała od zaworu.
Ale jeżeli krzycho85, mowisz, że zawór nie ma tutaj nic do tego, to co to może być ?
jhosef
Post autor: jhosef » śr wrz 14, 2011 08:55
Jeśli rozwaliło hydropopychacz i zawór otwiera się nieprawidłowo to może mieć problemy z pracą na tym cylindrze. Najprościej ściągnąć dekiel i zobaczyć. Z tym, że trochę walić powinien wówczas układ zaworowy.
Iskra na cylindrze jest?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr wrz 14, 2011 11:18
Może wytarła sie krzywka na wałku rozrządu. Trzeba zdjąc pokrywę zaworów i obejrzeć czy wszystkie krzywki są jednakowe na zaworach dolotowych. Jeżeli są w miarę jednakowe to proponuję sprawdzić czy otwierane sa wszystkie zawory podczas obracania wałem korbowym silnika.
Wróć do „Mechanika”
