wysoka emisja spalin w 1.6 (akl)
kris007-76
Post autor: kris007-76 » pt sie 12, 2011 01:53
witam mam problem z moim golfem pojechalem na test MOT w Anglii i wykazalo wysokie CO2 (4.22)
anglik powiedzial zeby wymienic katalizator ale po wymianie duzo sie nie poleprzylo
co moze byc przyczyna tak wysokiej emisji spalin :rozpacz:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sie 12, 2011 08:47
CO raczej. Przyczyn moze być dużo, można probowć zdiagnozowac przez komputer. Wstepnie warto wymianić kable świece itd. Mogła paść sonda lambda, czujnik temperatutury po prostu trzeba diagnozować.
kris007-76
Post autor: kris007-76 » pt sie 12, 2011 23:12
witam ponownie kable wymienilem swieczki nowe i rozdzielacz zaplonu tez i poprawy nie ma
anglik powiedzial mi ze musze wyslac do ponownego zaprogramowania komputer
czy to konieczne
prosze o pomoc
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » ndz sie 14, 2011 11:05
Niech ten anglik sam się wyśle do przeprogramowania Paweł Marek Ci wyjaśnił co masz zrobić
Waqa
Re: wysoka emisja spalin w 1.6 (akl)
Post autor: Waqa » ndz sie 14, 2011 12:22
Paweł Marek pisze: po prostu trzeba diagnozować.
podepnij VAGa
Paweł Marek pisze:. Mogła paść sonda lambda, czujnik temperatutury .
Wróć do „Mechanika”
