hamulec ręczny
aik01
hamulec ręczny
Post autor: aik01 » wt sie 09, 2011 18:20
witam. mam problem z hamulcem ręcznym w moim aucie. tzn z prawą stroną. mianowicie- podciągając linkę mocniej podniesione koło przy zaciągniętym hamulcu się blokuje słabo a gdy puszcze to jest opór jakby cały czas blokowało. podczas jazdy natomiast koło nie stanie w miejscu gdy zaciągnę hamulec :? wczoraj wymieniłem cały komplet tylnych hamulców, linki chodzą dobrze w pancerzach, nie są zapieczone. nie wiem co to może być :? jak myślicie? proszę o pomoc
mówicie mi po prostu Paweł :)
było MK3, jest B5.5 :)
viewtopic.php?f=91&t=509440" onclick="window.open(this.href);return false;
stonefree
hamulec ręczny
Post autor: stonefree » wt sie 09, 2011 22:33
Jeżeli szczęki i bębny z tyłu, to jak ustawiłeś samoregulatory?
Tomasz Bis
hamulec ręczny
Post autor: Tomasz Bis » wt sie 09, 2011 22:36
Jeżeli chodzi o bębny to najpierw musi zadziałać samoregulacja dopiero potem naciąga się linki .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
stonefree
hamulec ręczny
Post autor: stonefree » wt sie 09, 2011 22:49
Tomasz Bis pisze:najpierw musi zadziałać samoregulacja dopiero potem naciąga się linki
O to to...
aik01
hamulec ręczny
Post autor: aik01 » śr sie 10, 2011 15:27
tak też zrobiłęm :? ale przed wymianą byłó tak samo- prawa strona cały czas tak działała:( myślicie że to może być rozpierak wyrobiony?
stonefree
hamulec ręczny
Post autor: stonefree » śr sie 10, 2011 17:12
Obadaj jeszcze raz samoregulatory, nie ma bata,musi działac.
Tomasz Bis
hamulec ręczny
Post autor: Tomasz Bis » czw sie 11, 2011 20:58
Casem klin samoregulacji niechce się wciągnąć . Przyczyn tego jest kilka ,słaba sprężyna , zadzerwiały mechanizm , zużyte bębny .
Wróć do „Mechanika”
