Buczenie podczas jazdy, nawet na luzie
Witam, symptomy problemu są takie- podczas jazdy autem coś buczy, ma to miejsce nawet na luzie, więc to raczej ani silnik ani skrzynia. Dodatkowo zaobserwowałem na podnośniku, że tylne koła stawiają BARDZO duży opór przy próbie obrócenia w powietrzu, jaką przewidujecie diagnozę- łożyska? Auto to golf III 1,9GTD variant rocznik 1993. Jakie mogą być koszty naprawy?
- jjaworskyy
na moje to tak jak napisales beda to lozyska. jezeli bedziesz to sam robił to koszt jednego łozyska zaczyna sie od jakis 30 zl w góre. Wystarczy troche checi, klucze i piwko
Re: Buczenie podczas jazdy, nawet na luzie
generalnie zaczynamy od sprawdzenia hamulców, ręczny jest luźny na lince, przy manewrowaniu na małej prędkości słychać piszczące hamulce,plus faktycznie cylinderki z tyłu się poca, więc tak czy siak trzeba to zrobić.
tak to będą tylne łożyska nie są drogie za 35 dostaniesz komplet na jedno koło fag albo billstein. Przy wymianie musisz wiedzieć jak je ustawić inaczej zajedziesz każde łożysko po kilku set kilometrach. Jak będziesz ustawial musisz najpierw mocno je dokrecic do oporu a później z wyczuciem luzowac. Sprawdź też czop osi bo on też może być zurzyty i też będzie każde łożysko niszczył. Sama wymiana to nic trudnego. Zdejmujesz bęben po czym wybijasz starte pierścienie na ich miejsce wbijasz nowe łożyska smarujesz zakładasz i ustawiasz jak już wcześniej wspomniałem.
