poduszka
poduszka
Witam czy podczas stłuczki powinny wystrzelić poduszki i co może być przyczyną ich nie wystrzelenia jak sprawdzić czy są i czy działają prawidłowo dodam że wskaźnik poduszek zapala się i po chwili gaśnie.
poduszka
podczas niewielkiej stłuczki nie wystrzela poduszki
Re: poduszka
raczej nieboksiu73 pisze:Dzięki za odpowiedź ,będziesz na Manii w tym roku?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
poduszka
nie, ale odłącz aku albo przynajmniej nie włączaj zapłonu jak będziesz grzebał bo sterownik złapie błąd i cza będzie pod kompa podłączać żeby zgasić kontrolkę - jak nie mamy własnego interfejsu to po co sobie problem robić, lepiej odłączyć aku dla pewnościboksiu73 pisze:a czy jak będę grzebał przy poduchach to nie wystrzelą
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
poduszka
?? Musisz obadać czy poduszka fizycznie jest na miejscu i czy rzeczywiście jest to poduszka a nie np worek do odkurzacza - nie wiem jak inaczej opisać sprawdzenie czy jest poduszka czy jej nie maboksiu73 pisze:a jak się sprawdza czy są
Jak będziesz zdejmował poduszkę z kierownicy to możesz obadać co i jak...boksiu73 pisze:przy okazji nie działa mi prawy włącznik od klaksonu jak go naprawić podobno tam są jakieś blaszki i nie stykają
poduszka
przed chwilą sprawdzałem poduchy są obydwie i przycisk klaksonu przy okazji naprawiłem coś nie stykało,ale zastanawia mnie jedno jak zdjąłem schowek i odkręciłem chyba 8 śrubek to od dołu ta "klapka" co zasłania poduszkę się odchyliła do góry i było widać poduszkę ale bałem się dalej tego ruszać bo nie wiedziałem jak to dalej wyciągnąć żeby czegoś nie zepsuć ale nie widziałem żadnego kabla co łączy poduszkę ,myślę że on chyba tam gdzieś dalej jest.
Jeszcze jedno podpiąłem vaga i ostatnio miałem jeden błąd a dziś pięć błędów z tego trzy 537 i dwa 525 sonda lambda błąd sporadyczny(G35).
Szkoda norek111 że nie będzie Ciebie na Manii bo bym podjechał z tymi błędami a tak to nie mam nikogo kto się na tym zna ,byłem na kilku kompach i nic nie wyszło tylko kasa poszła i bez efektów .
