Dokręcanie głowicy 9a
archeolog
Post autor: archeolog » sob cze 18, 2011 15:56
Mam poważny problem , dokręcałem głowice gównianym kluczem dynamometrycznym tak jak w instrukji 40 , 60 2x90 ale piewsze 90 było już bardzo kłopotliwe przy ramieniu ok 60cm obawia, się że klucz zaniżał moment i śruby są już dokręcone za mocno ? Co teraz zrobić ? żeby było dobrze , jaki moment powinien być na gotowo ? po tych 2 x90 stopni ? :crazy: No niech coś ktoś poradzi bo nie wiem co robić !? Mam już w domu porządny kluczyk dynamometryczny tylko co dalej ?
Borys
Auto: VR6T
Re: Dokręcanie głowicy 9a
Post autor: Borys » pn cze 20, 2011 16:28
archeolog pisze:Mam poważny problem , dokręcałem głowice gównianym kluczem dynamometrycznym tak jak w instrukji 40 , 60 2x90 ale piewsze 90 było już bardzo kłopotliwe przy ramieniu ok 60cm obawia, się że klucz zaniżał moment i śruby są już dokręcone za mocno ? Co teraz zrobić ? żeby było dobrze , jaki moment powinien być na gotowo ? po tych 2 x90 stopni ? :crazy: No niech coś ktoś poradzi bo nie wiem co robić !? Mam już w domu porządny kluczyk dynamometryczny tylko co dalej ?
odkrec i dokrec na nowo dobrym kluczem,
archeolog
Post autor: archeolog » wt cze 21, 2011 05:12
Uszczelki szlak nie trafi ?
norek111
Post autor: norek111 » wt cze 21, 2011 07:36
archeolog pisze:Uszczelki szlak nie trafi ?
uszczelka do wymiany
archeolog
Post autor: archeolog » śr cze 22, 2011 22:49
Tego chcę uniknąć .... :bigok: Mam plan dokręcić jakimś momentem finalnym tylko jakim ? ktoś może coś kombinował ? 100 niutków ? 120 ?
norek111
Post autor: norek111 » czw cze 23, 2011 06:18
archeolog pisze:Tego chcę uniknąć .... :bigok: Mam plan dokręcić jakimś momentem finalnym tylko jakim ? ktoś może coś kombinował ? 100 niutków ? 120 ?
kiedyś dokręcałem na 110 ale nigdy nie polecam takich zabiegów
archeolog
Post autor: archeolog » czw cze 23, 2011 13:04
No ale co ja ryzykuję i tak uszczelka na śmietnik i tak ... mówisz 110 ? Moze by ktoś sprawdził na swojej głowicy przy jakim momencie klucz nie przeskakuje i będzie co nie co wiadomo
Sebus_500
Post autor: Sebus_500 » czw cze 23, 2011 14:27
Ja nie używam dynamometru bo mam go w łokciu heh :hmm: nie no naprawdę jak w swoim TD-ku zmieniałem uszczelkę na metalową to szpilki dociskałem stałym pokrętłem i na to jeszcze rurkę i śmiga jak ta lala ,chodzi o to że trzeba mieć wyczucie w dokręcaniu. :jezor:
archeolog
Post autor: archeolog » sob lip 02, 2011 23:03
Niech mi ktoś poda konkretny moment ... 100? 120 ?
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » sob lip 02, 2011 23:14
Zostaw jak jest i nic nie kombinuj.
archeolog
Post autor: archeolog » pn lip 04, 2011 02:35
No nie zabardzo da radę bo może być dysproporcja w momentach ... na poszczególnych śrubach
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » pn lip 04, 2011 11:35
No to chyba nie unikniesz wymiany uszczelki... Bo inaczej tego nie zrobisz, śruby tez wymień bo już są rozciągnięte, a lepiej było by gdyby się czasem ci nie urwała przy dociąganiu
archeolog
Post autor: archeolog » czw lip 07, 2011 16:23
na razie wszystkie podkręcone na 80
Wróć do „Mechanika”
