Golf II silnik1.3 pełny wtrysk przerywa
Dareczek013
Post autor: Dareczek013 » pn cze 13, 2011 19:42
witam. Pojawił się problem w moim golfie a mianowicie jechałem dziś na egzamin i skończył mi się gaz i chciałem przełączyć na benzyne, przełączył się gaz miałem w podłodze a samochód zwalniał, gdy puściłem gaz i chciałem dodać zaczęło szarpać. Dodam ze paliwa mam z pół baku... nie chciał wcale jechać chodził tylko na dwójce i 2000 obr.min osiągał..
kiedyś już tak miałem że nie chciał jechać powyżej 90km bo zaczynało szarpać i spadać zaczęła moc a teraz to juz kompletnie. Na gazie jeździ bez problemu. pomóżcie bo już nie mam sił
Darooo
golfista_1993
Post autor: golfista_1993 » pn cze 13, 2011 22:44
Być może pompka paliwa do wymiany. Jak masz możliwość to podmień na inną działającą i sprawdź. Jeśli zacznie jechać na benzynie to pompka...
Dareczek013
Re: Golf II silnik1.3 pełny wtrysk przerywa
Post autor: Dareczek013 » wt cze 14, 2011 06:34
a no mam taką możliwość dziś to zrobie...
a może to być wina tego ze właśnie w pompe mam założony taki przekaźnik że jak przełącza się na gaz to pompka przestaje chodzić??? kolega mi takie coś zamontował
Darooo
Dareczek013
Post autor: Dareczek013 » wt cze 14, 2011 06:35
jeszcze wczoraj wieczorem jeździłem na benzynie ale jechał tylko do 100 i od 70km w góre już zaczynało nim tak szarpać nie byłó płynnej takiej jazdy
Darooo
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 14, 2011 11:44
możliwe ze ten przekaxnik albo połączenia szawnkują ale to musisz sam wyjaśnić przywracając połączenie fabryczne
jacek100
Post autor: jacek100 » śr cze 15, 2011 08:18
pompka w baku paliwa
Dareczek013
Post autor: Dareczek013 » śr cze 15, 2011 19:08
czemu akurat pompka??
Darooo
jacek100
Post autor: jacek100 » śr cze 15, 2011 19:53
wartp sprawdzic mi padla to szarpalo
mateusz_b
Post autor: mateusz_b » wt cze 28, 2011 10:58
moze ten przekaznik ktory montowal ci kolega troche sie psuje i to tez moze tak sie dziac. ale na wszelki wypadek sprawdz pompki paliwa. a filtr paliwa dawno byl zmieniany?
Dareczek013
Post autor: Dareczek013 » wt cze 28, 2011 15:17
kurcze nawet nie wiem gdzie tam filtr jest paliwa...
wie ktoś może?? to jest na wtrysku silnik....
możliwe że i filtr. teraz to wogóle raz jedzie raz nie... wczoraj znów jak przełączyłem go na benzyne na postoju to chodzi a jak dodaje gadu to dochodzi do 2500obr ale to tak w podskokach dochodzi , nierówna praca silnika...
wymienie pompke jak bede tylko mial troche czasuu
Darooo
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 28, 2011 23:42
filtr jest razem z pompą ciśnieniową tą pod autem. Nic nie wymieniaj w ślepo, znajdź mechanika z manometrem ale najpierw sam wyjaśnij elektrykę - czy jest zasilanie na obu pompach czy szwankuje
mateusz_b
Post autor: mateusz_b » śr cze 29, 2011 13:33
filtr jest obok pompki paliwa tej pod samochodem.To jest taka jakby puszka.Mozesz go wymienic bo to nie jest duzy koszt a moze pomoc
jacek100
Post autor: jacek100 » czw sty 05, 2012 18:50
wymien filtr paliwa sprawdz pompke przy kole a potem pompke w baku .ta w baku podaje paliwo natomiast ta kolo kola powinna miec prawidlowe cisnienie
Dareczek013
Post autor: Dareczek013 » czw sty 05, 2012 19:43
już działa na benzynie po zatankowaniu za 100zł. Proszę o pomoc w innym moim temacie najnowszym
Darooo
Wróć do „Mechanika”
