Strona 1 z 2
				Gdzie sonda lambda w mk3 93r 1.4 benzyna ABD
				: czw kwie 14, 2011 18:44
				autor: mspalek
				Mam pewien problem.
Otoz moj golf III 1.4 z 93r. ma niezly apetyt na benzyne (w zimowe miesiace w jezdzie po miescie spalanie przekraczalo 12l/100km - teraz jest to 10l/100km). Bylem u mechanika, niby podlaczal pod komputer ale nic nie znalazl i skwitowal to tak "Ten typ tak ma". Cos nie chce mi sie w to wierzyc i zaczalem przeszukiwac fora. Doczytalem sie ze problemem tak wysokiego spalania jest uszkodzona sonda lambda, doczytalem tez ze jest umiesczona albo w katalizatorze albo zaraz za kolektorem, tylko ze nic takiego nie moge znalezc. Pytanie, czy jestem w stanie zobaczyc sonde nie wjezdzajac na kanal. Moze ktos z forumowiczow ma zdjecia z widoczna sonda - bedzie mi latwiej zlokalizowac czesc i ewentualnie sprawdzic jej poprawne dzialanie.
A moze przyczyna tak wysokiego spalania jest cos innego ? Kazda sugestia mile widziana
Z gory dziekuje za wskazowki
				: czw kwie 14, 2011 19:36
				autor: Baracus86
				sondy nie zobaczysz bo jest wkrecona w przedniej ścianie katalizatora, jedyne co zobaczysz to kable za silnikiem idące w tunel środkowy, ale jak podniesiesz auto z prawej strony z przodu i dobrze się legniesz to zobaczysz sondę, jest wkręcona właśnie z przodu katalizatora z prawej strony
				: czw kwie 14, 2011 19:41
				autor: Baracus86
				a swoja droga co do spalania to sprawdził bym na twoim miejscu czujnik temperatury w króćcu przy głowicy(cztero pinowy), ja jeździłem jakiś czas bez podłączonej sondy i tragedii nie było. Prędzej ten czujnik wywoła takie spalanie.
Aha,  Jak by co to kable od sondy idą przy prawej podłożnicy z tyłu silnika nim więcej. Szeroka wtyczka z czterema przewodami (dwa białe szary i czarny o ile mnie pamięć nie myli <mysli> )
				Re: Gdzie sonda lambda w mk3 93r 1.4 benzyna ABD
				: czw kwie 14, 2011 19:53
				autor: mspalek
				Baracus86 pisze:a swoja droga co do spalania to sprawdził bym na twoim miejscu czujnik temperatury w króćcu przy głowicy(cztero pinowy), ja jeździłem jakiś czas bez podłączonej sondy i tragedii nie było. Prędzej ten czujnik wywoła takie spalanie.
A moze masz jakies fotki do zobrazowania ktore to kable i ktory to czujnik temperatury. Szczerze mowiac nie jestem obeznany w tym temacie i opis slowny w moim przypadku moze sie nie zdac na wiele
				: czw kwie 14, 2011 20:18
				autor: Baracus86
				no z tym będzie problem bo tak, ja wsadzony mam teraz 1.8 a katalizatora brak
				: czw kwie 14, 2011 20:24
				autor: Baracus86
 Proszę. jedynie tak mogę Ci pomoc
				: czw kwie 14, 2011 20:25
				autor: kosmita18
				dolanczam sie do tematu moj golf 1.4 ABD rowniez pali kolo 10;/ ale chyba musze termostat wymienic bo temperatura podnosi mi sie do 40stopni max wiec chyba to jest winą spalania.
				: czw kwie 14, 2011 20:34
				autor: mspalek
				Baracus86 pisze:
Wielkie dzieki za pomoc - czujnik temperatury tez sprawdze ale obstawiam ze jest ok - wskazowka od termostatu w miare szybko osiaga 90st
				: czw kwie 14, 2011 20:36
				autor: Baracus86
				to nie znaczy ze jest dobry kolego. W tym czujniku są tak jak by dwa. jeden na deskę a drugi do komputera ;]
				: czw kwie 14, 2011 20:37
				autor: mspalek
				Baracus86 pisze:to nie znaczy ze jest dobry kolego. W tym czujniku są tak jak by dwa. jeden na deskę a drugi do komputera ;]
A znasz spsob na sprawdzenie tego czujnika ?
				: czw kwie 14, 2011 20:57
				autor: Baracus86
				: czw kwie 14, 2011 21:33
				autor: Baracus86
				kosmita18 pisze:dolanczam sie do tematu moj golf 1.4 ABD rowniez pali kolo 10;/ ale chyba musze termostat wymienic bo temperatura podnosi mi sie do 40stopni max wiec chyba to jest winą spalania.
To może być tez wina czujnika temperatury i owszem termostatu
				: pt kwie 15, 2011 00:12
				autor: kosmita18
				najpierw wymienie termostad i zobaczymy czy pomogl;)auto naprawde bym musial poganiac po miescie zeby doszło do 90 stopni ale na postoju pozniej jak rusze spada do 50;/
				: sob kwie 16, 2011 12:45
				autor: mspalek
Sprawdzilem dzisaj rezystancje czujnika temperatury na pinach 1 i 3 i patrzac na wskaznik temp na desce byly takie wyniki:
10st - 4400 ohm
70st - 300 ohm
75st - 290 ohm
80st - 267 ohm
Jesli czujnik na desce nie przeklamuje to parametry sa zgodne z tabela.
Pytanie za co odpowiadaja piny 2 i 4 - bo rezystancja ich nie pokrywala sie z pinami 1 i 3 - czy to swiadczy o uszkodzeniu czujnika ?
