[mk3]termostat(uszczelka)
wiem, ze temat był juz miliony razy, ale nie mogłem znalesc jednej odpowiedzi na swoje pytanie. O jaka uszczelke chodzi podczas wymiany termostaty? o tą mała co się dostaje razem z termostatem czy o jakas inna która trzeba kupić osobno?
i czy to tu jest termostat?
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak, chodzi tu o ten gumowy o-ring. Zaznaczony element to jest właśnie obudowa termostatu. Przy dokręcaniu tej obudowy uważaj, żeby nie przedobrzyć bo może pęknąć.
dziekować. poszla pochwała
Wymieniłem stary termostat który temperature łapał tylko do 4 od lewej strony kreski. Po wymianie na nowy temperatura wskakuje tylko na 70* i wiecej nie chce iść (na postoju ładnie ~90* wchodzi) wiec w czym tkwi problem? Czyżby nowy termostat okazał się wadliwy?
konradek, często tak bywa że nowy i od razu trefny , zresztą objawy na to wskazują . Jeśli posiadasz odpowiedni termometr to można sprawdzić w garnku z gotującą sie wodą
wyjechał z domu, temperatura szybko ładnie poleciała do 70*C i tak się zatrzymała. wjechałem w miasto, dośc długo stałem na krzyzówce i chwycił temperature 90*, a gdy ruszyłem i ujechałem moze z 500m to temperatura spadła znow do tych 70* i tak cały czas sie trzyma. Kupiłem termostat wehlera i niby przy 87* się otwiera
Musi się otwierać przy niższej temperaturze skoro na zegarach masz 70* , wpakuj go do wody , termometr i wylukasz przy jakiej temperaturze się otwtorzy . Sprawny musi trzymać 90* , czy to na pstoju , czy podczas jazdy
a jak moge zobaczyc czy otworzył się czy nie?
zmieniłem 2 razy termostat i na obu mam 80 stopni.. przedtem wskazówka się nie podnosiła... zostaw jak jest a dla pewności zobacz na VAGu ile masz, bo u mnie na kompie pokazuje 90...
raczej jest coś nie tak, bo na postoju raczej by się nie podnosiło, a jesli juz, to by sie gotował...
na postoju także podnosi się do 90 na liczniku... dziwne to ale zmienialiśmy w dwóch golfach takie same termostaty i w szwagra od razu było 90, a u mnie zawsze równo 80 pokazuje, nawet po drugiej wymianie..
Weź licznik od szwagra i zobacz jak się będzie wtedy zachowywać u Ciebie temperatura .
Jak dolny wąż zaczyna się robić ciepły to jakie masz wskazanie temp. na blacie?
