wyciek z pod głowicy (chyba)
Witam.
Mam taki problemi, albo PROBLEM:
Spod pokrywy głowicy wycieka mi jakis olej podejrzewam ze to przez uszczelke pod głowicą.
Podobno wycieka to bardzo bardzo powoli i można z tym jeździć ;/ Co Wy o tym sądzicie?
i Teraz kilka zapytań do speców:
- czy sam dam rade wymienić tą uszczelke?
-czy ktos ma jakiś fotoporadnik albo mógłby mi to wyjaśnic ale bardzo szczegółowo
-jakie byłyby koszty gdybym robił to sam a jakie gdybym skorzystał z usług mechanika
oto fotka z miejscami gdzie wycieka:
help!
help!
nie widze dokladnie bo nie da sie powiekszyc, ale mam wrazenie ze ten wyciek jest z pod klawiatury. jesli tak jest to cena uszczelki ~10zl i wymienisz ja sam bez problemu
mkII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p4394292" onclick="window.open(this.href);return false;
odkrec te 3 obok korka wlewu oleju i zdejmij pokrywe. wtedy uszczelke masz w rekach.
mkII
jeżeli chcesz sprawdzić czy to uszczelka pod głowicą to odkręć korek od wlewu oleju i zobacz czy jest na nim "budyń" czyli maż jasno-brązowego koloru (załączam foto jak było u mnie). Oczywiście budyń nie musi występować przy walniętej uszczelce ale może. Druga rzecz - sprawdż czy nie kopci Ci na biało. Jeżeli to uszczelka pod głowicą to raczej sam tego nie zrobisz bo po wymianie trzeba planować głowicę a tego nie zrobi pierwsza lepsza osoba.
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
moja stara MK2
Re: wyciek z pod głowicy (chyba)
po rozpoczeciu prac- mechanik stwierdził ze to nie jest uszczelka pod głowicą.
Wymieniłem uszczelkę pod pokrywą zaworów jednak dalej wycieka mi ten olej ;/
macie jakieś pomysły jak to naprawić ?
po zdjęciu obudowy rozrządu ( to po lewej stronie pokrywy zaworów) zauważyłem że tam też jest troche oleju. ;/
jak sobie poradzić z tym wyciekiem ? bo juz nie mam wgl pomysłów.
swoją drogą ten budyń na korku oleju może sie robić po około 20 km ? troche dziwne ..
Witam. Czy ktoś mógłby mi powiedziec w jakich silnikach powinna byc założowa gumowa uszczelka pod pokrywa zaworów a w jakich korkowa ?
o niewiem czy przez to ze mam gumową mi cieknie ...
a przy okazji powiedziano mi ze jak pojawia sie ten budyń na korku od oleju to moze to byc za przyczyną robienia małej ilości kilometrów , tylko ze ja u siebie zauwazyłem także kropelki wody ??? co jest ?
prosze o pomoc
prosze o pomoc
nie pisz postów pod postem.
Gumowa czy korkowa uszczelka to wszystko jedno, a cieknie Ci dlatego i jestem prawie pewny bo dekiel jest krzywy, bo jezeli dana byla nowa uszczelka (polecam korkowa erlinga) i dekiel jest prosty to nie ma opcji zeby co kolwiek tam ciekło. Wiec w tym przypadku pozostaje Ci albo korygować to wszystko silikonem o ile wyciek jest duzy i leje sie po sciankach silnika albo szukac na szrocie nowej pokrywy zaworów czyli tego dekla.
A jak wyciek jest taki ze auto sie tylko "poci" to spróboj minimalnie, delikatnie dociagnac pokrywe sróbkami.
- Tomasz Bis
To jest po prostu woda . Bierze się to z powodu niedogrzanego silnika na krótkich odcinkach ,szczególnie zimą.W taki sposób powstaje osad /ojej wymieszany z wodą/ zimą ta maź zamarza w przewodach /tzw.odma /i z braku możliwości odpowietrzania silnika olej wywala np. miarką ...Polo.. pisze: także kropelki wody ??? co jest ?
W twoim przypadku wystarczy na razie porządnie założyć uszczelkę ,temat opisany
Przy okazji zmiany paska itd. wymień uszczelniacz na wałku rozrządu ...Polo.. pisze:po zdjęciu obudowy rozrządu ( to po lewej stronie pokrywy zaworów) zauważyłem że tam też jest troche oleju. ;/
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
przepraszam za te posty, ale nie było odpowiedzi ..
wyciek jest moim zdaniem dość mocny bo cały silnik od spodu zachlapany olejem ;/
poza tym jak wyczyszczę te miejsca ze zdjęcia to po około 10-20km znowu pojawia sie olej ..
juz kupiłem silikon i chyba bede z tym walczył za jego pomoca.
A co do tych kropelek wody to poprostu boje sie ze cos jednak jest z uszczelką pod głowicą i boje sie o silnik ..
dzieki za pomoc
dzieki za pomoc
- Tomasz Bis
Ale mam nadzieję że wiesz jak to zrobić dobrze ?..Polo.. pisze:juz kupiłem silikon i chyba bede z tym walczył za jego pomoca.
ja to bym zapier**** na uszczelniacz do kominkow - dobrze trzyma - nie truchleje i odchodzi jak silikon. jest elastyczny - i wytrzymuje temp chyba powyzej 300 stopni. I kolego taki wyciek jak pokazales - to nie wyciek - bankowo z pod klawiatury - bo mamy jednak grawitacje i spod glowicy do gory nie leci. Bratowa w cordobie 1.6 ma caly silnik doslownie ulany i uklejony olejem i pylami od gory do dolu.... caly czarny - nie przejmuje sie i jezdzi:D 1.5 litra oleju na 1000 km traci ale... I jak kladziesz ta uszczelke.... to odtlusc te miejsca - nie dotykaj tlustymi paluszkami uszczelki. Dokrec sruby dosc mocno - ale z glowa by gwintow nie zerwac.
tak tak wiem ze to nie spod głowicy
odtłuszcze to beną ekstrakcyjną i posmaruje z obu stron
najwięcej na zakrętach
dzięki
dzięki
