grzejący sie silnik
grzejący sie silnik
jak masz wspomo to wymiana termostatu w 1,8 1,6 2,0 i dieslach jest powiedzmy pracochlonna to nie 1,3 ze masz na wierzchu chyba ze nie ma wspomy to bajka ale plyn trzeba spuszczac;pp po co wydawac pieniadze jesli mozna sprawdzic;pp
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
grzejący sie silnik
witam, termostat nowy, czujnik wiatraka też, wiatrak sie kreci...ale samochod sie grzeje...prosze o pomoc
grzejący sie silnik
Sprawdź pompe wody. u mnie było tak że kółko od niej się kręciło a pompa śmiec...
1. Opel Calibra 91 2,0CNE sprzedane
2. Audi b2 coupe 81 1,6 sprzedane
3. Golf MK2 GTD 88 sprzedane
4. Golf MKIV 2,3 VR5 1997sprzedane
5. Golf MKIII 1,4 ABD 1994 sprzedane
6. Seat Ibiza II 1996 r. 1,4 sprzedane
7. VW Jetta A2 1985 1,6 GTD SB
8. na pewno VW
8. na pewno VW
grzejący sie silnik
uszczelka ? sprawdź jaki kolor ma płyn , oraz czy masz przysłowiowe masło pod korkiem od wlewu oleju.
8. na pewno VW
8. na pewno VW
Re: grzejący sie silnik
plyn raczej normalny kolor a maslo jest, ale czytalem ze to wynika z niedogrzania silnika, oraz założonego gazu w samochodzie...
grzejący sie silnik
Różnie to bywa , uszczelka to ostatecznośc ... a auto kopci na biało ?
8. na pewno VW
8. na pewno VW
grzejący sie silnik
No dobra jeżeli płyn Ci ubywa i masz masło pod tym korkiem to stawiam na uszczelke , miałem tak samo auto z gazem które się nie dogrzewało przez termostat i nie miałem masła...Jedź do dobrego mechanika i Ci to zdiagonozuje.Tylko do jakigoś rzetelnego żeby w koszta nie wprowadził...
8. na pewno VW
8. na pewno VW
grzejący sie silnik
dzis zauwazylem cos nastepujacego...jechalem ok 40 km zatrzymalem sie...temp normalna - okolo 90 stopni...ostwieram maske leci para ze zbiornika wyrownawczego....odkrecam korek normalnie - nie wywala go bo plyn sie nie gotuje...ale slychac cos w rodzaju "smażenia " czegos...i dodam ze dolny waz ktory jest zalozony na koncowke od zbiornika wyrownawczego jest twardy...
grzejący sie silnik
No to co, że twardy? Przecież jak otworzyłeś układ to nie może być w nim ciśnienia, twardy będzie raczej ze starości. Albo pompa wody, albo uszczelka niestety... No chyba, że Ci się układ jakoś zapchał...
grzejący sie silnik
Co do zapchanego układu nie sypałeś uszczelniaczy w proszku ? sypnąłem to kiedyś to tak mi zapchało układ, że musiałem płyn wymieniac i płukac układ dobrze że lato było.
8. na pewno VW
8. na pewno VW
mam pytanie ile nasypales tego proszku? bo jak ja wsypywalem 1/3 jak mi chlodnica ciekla to nie bylo problemowGTD-MILEK pisze:Co do zapchanego układu nie sypałeś uszczelniaczy w proszku ? sypnąłem to kiedyś to tak mi zapchało układ, że musiałem płyn wymieniac i płukac układ dobrze że lato było.
