Problem z odpaleniem mk 3
maras GT
Post autor: maras GT » sob lut 26, 2011 14:53
Witam Panowie :bigok:
MAm taki problem... Po przekręceniu kluczyka rozrusznik kręci ale silnik nie chce załapać. po 3-4 krotnym przekręceniu klucza na pozycje zapłon, chwile pochodzi obroty pofalują i zgaśnie. Przy dodaniu gazu zadusi sie a jeśli już wejdzie na obroty, to kiedy spadają to też go zadusi. Problem znika po rozgrzaniu silnika. później łapie normalnie za pierwszym razem. Dolałem już jakiegoś "uszlachetniacza" do paliwa z myślą, że załapał wody i dalej nic. Macie jakiś pomysł co go boli? Motor 1,6 GT
prosze Was o pomoc :pub:
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r9.fodey.com/2100/710629cbd3e14f3d98f198a660ba868f.0.gif[/img][/url]
majne [b]Ge Te[/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1360545&highlight=#1360545/]--> WEJDŹ I OCEŃ <--[/url]
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » sob lut 26, 2011 15:08
Jak załapie to jakie są obroty ?: Może czujnik temperatury cieczy nawala i nie ma ssania
maras GT
Post autor: maras GT » sob lut 26, 2011 15:19
jak załapie to faluje pomiędzy 600-950 ale to przez pare sekund. Czujnik cieczy raczej sprawny pokazuje tyle co zawsze mniej a wiecej na tej trasie przy tej temperaturze na zewnątrz
majne [b]Ge Te[/b]
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » sob lut 26, 2011 15:50
Kolego moim zdaniem obroty po odpaleniu przy aktualnej pogodzie to ok.1100 , jednak czujnik może byc trefny
maras GT
Post autor: maras GT » sob lut 26, 2011 15:58
Ale dlaczego łapie dopiero za 3-4 razem? Jak to zimnym silniku to nie zagrzeje sie za 1, czy 2 min.
majne [b]Ge Te[/b]
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » sob lut 26, 2011 16:10
Kolego nie bardzo wiem o co Tobie kaman , jak nie masz ssania to moze tak łapać , to samo w klekocie , jak świece żarowe są trefne to również jest problem z rozruchem ( to takie porównanie)
maras GT
Post autor: maras GT » sob lut 26, 2011 18:49
Fakt, napisałem to troche chaotycznie... Chodzi mi o to, że tylko na zimnym silniku przy pierwszej próbie odpalenia go, tak świruje. A jesli sie już troche nagrzeje zgasze i chce ponownie zapalić to już wtedy nie ma najmniejszego problemu
majne [b]Ge Te[/b]
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » sob lut 26, 2011 20:09
Jak pisałem może to być czujnik , jeśli masz od kogo podmienić to sprawdż
maras GT
Post autor: maras GT » ndz lut 27, 2011 15:10
Panowie a macie jakieś inne pomysły?
majne [b]Ge Te[/b]
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » wt mar 01, 2011 10:49
Kolego przypadkiem nie cos takiego sie u Ciebie dzieje??
http://www.youtube.com/watch?v=CnSmmYX5Rzc
Wróć do „Mechanika”
