Strona 1 z 1
				Problem z hamowaniem...
				: ndz lis 28, 2010 17:00
				autor: Amfiprion
				Witam wszystkich, to mój pierwszy post... Od niedawna stałem sie posiadaczem VW Golfa III 1.6 ABU z gazem Landi Renzo.
Mój problem jest związany z hamulcami a dokładnie to z przednim prawym kołem, szybciej się blokuje przez co łapie poślizg... wie może ktoś czym to jest spowodowane?? dodam że samochód jest z 1993 roku bez ABS ale ma wspomaganie.
Jeśli ktoś miał taką przyczynę u siebie to proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Pozdrawiam -Amfiprion
				: ndz lis 28, 2010 17:08
				autor: norek111
				zacisk koła lewego zapieczony lub zapowietrzony
				: ndz lis 28, 2010 17:20
				autor: Amfiprion
				norek111 dzięki za sugestie... objawy jeszcze są takie że wciskam pedał a samochód wyraźnie słabo hamuje... ale za każdym razem kiedy hamuje reakcja jest obecna tylko, że bardzo słaba...
				: ndz lis 28, 2010 17:22
				autor: sadzyk
				odpowietrz sobie na pocztek uklad i powinno byc ok:)
				: ndz lis 28, 2010 17:38
				autor: Amfiprion
				aaaa... zapomniałem dodać... to koło blokuje się za szybko...  praktycznie przy mocniejszym hamowaniu od razu staje dęba...
na wszelki wypadek odpowietrzę oraz może zregeneruje cylinderki.
				: ndz lis 28, 2010 17:54
				autor: norek111
				Amfiprion pisze:aaaa... zapomniałem dodać... to koło blokuje się za szybko... praktycznie przy mocniejszym hamowaniu od razu staje dęba..
najprawdopodobniej tylko to koło hamuje,sprawdź układ jak najprędzej
				: ndz lis 28, 2010 19:53
				autor: Amfiprion
				jak mam to sprawdzić ? ?  jak hamuje to mnie nie ściąga.....
				: ndz lis 28, 2010 20:38
				autor: MajkelMKII
				Bo w golfie nie łapie najpierw przód tylko jest na skos prawe przednie i lewe tylne potem druga sekcja tak są podłączone przewody do pompy
				Re: Problem z hamowaniem...
				: ndz lis 28, 2010 21:30
				autor: hard87
				MajkelMKII pisze:Bo w golfie nie łapie najpierw przód tylko jest na skos prawe przednie i lewe tylne potem druga sekcja tak są podłączone przewody do pompy
O tego nie wiedziałem jestes pewien??
				: ndz lis 28, 2010 21:52
				autor: Amfiprion
				Ciekawe...
Wymienić przy okazji płyn hamulcowy?? za co się wziąć n a początek że by to naprawić... repertuarke zacisków wystarczy zrobić??
				: ndz lis 28, 2010 22:30
				autor: proinstalnet
				teraz to kolego głupoty gadasz ze sekcjami hamuje. Wymienic płyn nasmarowac prowadniczki zacisku i zobaczyc jak nie pomoze to reperaturki do zacisków i jazda. moze byc tłoczek zapieczony w tym kole co nie hamuje i cale cisnienie wali na koło drugie
				: ndz lis 28, 2010 22:34
				autor: Amfiprion
				no i dobra.... jutro robie... o wynikach poinformuje co było przyczyną czy w ogóle naprawiłem...
