Strona 1 z 1
				Wyjąca dmuchawa
				: sob lis 27, 2010 17:14
				autor: colt19
				Witam, mam problem gdy auto jest zimne to na 1 stopniu dmuchawy słychać, że głośniej działa(lekko wyje). Co może być przyczyną i czy da się coś z tym zrobić?
				Wyjąca dmuchawa
				: sob lis 27, 2010 20:21
				autor: Damian-jg
				Tak. Rozebrać i nasmarować łożyskowanie
				Wyjąca dmuchawa
				: ndz lis 28, 2010 00:14
				autor: misio4you
				Najlepiej kupic silniczek od nawiewu.... a bawić się w wymianę łożysk  yhhh
				Re: Wyjąca dmuchawa
				: ndz lis 28, 2010 08:58
				autor: Damian-jg
				misio4you pisze:Najlepiej kupic silniczek od nawiewu.... a bawić się w wymianę łożysk  yhhh
Tam nie ma normalnych łożysk tylko są ślizgowe. Tego sie nie wymienia tylko smaruje.
				Wyjąca dmuchawa
				: ndz lis 28, 2010 09:00
				autor: Damian-jg
				Jak sie zarejestrujesz to porada będzie z pięknymi fotkami bo wszystko jest tak samo wentylator jest ten sam co w octavii
http://forum.skodaclub.pl/zrob-to-sam/r ... t3728.html" onclick="window.open(this.href);return false;
				Wyjąca dmuchawa
				: ndz lis 28, 2010 09:27
				autor: wesol
				chyba juz ze 40 sztuk robilem tych wiatrakow. Wystarczy przeropowac tuleje slizgowe i po sprawie.
				Wyjąca dmuchawa
				: ndz lis 28, 2010 19:50
				autor: Damian-jg
				Chociaż ja zauważyłem że:
- ten dziwek wycia występuje tylko przy określonej prędkości obrotowej wiatraka, jak padł mi aku i dałem nawiew na 1 to wiatrak chodził ciut wolniej i nie wyło. Problem ustąpił jak podałem na auto napięcie 15 volt (cos było uruchamiane i potrzebowało takiego napięcia, i wtedy wentylator kręcił sie deko szybciej) Wydaje mi się że to wyje powietrze a nie wiatrak. Na 2 juz nie wyje :/ hmm\. Nie wiem może sie mylę.Ale ma zamiar przerobić 1 bieg na ciut szybszy, wstawiając rezystor równolegle do rezystora na 1 bieg. Może przekombinowane ale zobaczymy
				Wyjąca dmuchawa
				: ndz lis 28, 2010 21:37
				autor: colt19
				A czy to możliwe żebym ten dźwięk słyszał od lewej strony przy szybie, czy tak to się po aucie rozchodzi? A słychać tylko na pierwszej prędkości nawiewu.
				Wyjąca dmuchawa
				: pn lis 29, 2010 20:03
				autor: lux4
				mi też wyje na mrozie na 2 stopniu. Po rozgrzaniu jest ok
				Wyjąca dmuchawa
				: pt gru 10, 2010 19:07
				autor: matigolfik
				i pomogłą ci ta przeróbka biegu?????????  u mnie kiedys na 2 nie wył a teraz wyje jak włoncze 3,4 to masakra nieda sie wysiedziec w samochodzie tak wyje.
				Wyjąca dmuchawa
				: pt gru 10, 2010 20:59
				autor: colt19
				Na 2 poziomie nie słychać żeby wyło. Ale jak się rozgrzeje to i na jedynce przestaje wyć.
				Wyjąca dmuchawa
				: sob gru 11, 2010 11:06
				autor: matigolfik
				Wyjąca dmuchawa
				: sob gru 11, 2010 12:29
				autor: wesol
				wyciagnij wiatrak i przeropuj go i bedzie po sprawie.
				Wyjąca dmuchawa
				: ndz gru 12, 2010 20:23
				autor: 89Bartezz
				u mnie w passacie na 1 biegu przy prędkości około 70-80 km piszczała dmuchawa, jadąc szybciej lub wolniej przestawała. ale smarowanie i pisk ustał
