pompa wody
tomi-ex
pompa wody
Post autor: tomi-ex » pt lis 26, 2010 14:51
jak sprawdzic czy pompa wody jest sprawna w RP
Kupie 4 dekle do aluflegi 14" firmy RONAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3956749#3956749
jhosef
pompa wody
Post autor: jhosef » pt lis 26, 2010 16:08
Dużo do zepsucia to tam niema. Jeśli ma wszystkie łopatki, łożyska nie hałasują, nie cieknie to można założyć, ze jest sprawna. Jeśli masz jakieś podejrzenia co do niej to wymień "połówkę" pompy czyli jedyną część zużywająca się. Koszt niewielki:
http://moto.allegro.pl/pompa-wody-ruvil ... 73910.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://moto.allegro.pl/pompa-wody-vw-je ... 01973.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://moto.allegro.pl/pompa-wody-audi- ... 51959.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ewentualnie Hepu, dobre i w miarę tanie.
Wojtek-Ka
pompa wody
Post autor: Wojtek-Ka » pt lis 26, 2010 16:35
Najlepiej na zimnym silniku odkręcasz korek od płynu i oglądasz czy coś tam się misza.
A czemu sadzisz ze masz coś nie tak z pompą ??
tomi-ex
Re: pompa wody
Post autor: tomi-ex » pt lis 26, 2010 17:47
Wojtek-Ka pisze:Najlepiej na zimnym silniku odkręcasz korek od płynu i oglądasz czy coś tam się misza.
silnik sie przegrzewa i tłoki sie zacieraja słychac popiskiwanie wiem bo juz rozbierałem . A jak z tym miszaniem kiedys odkreciłem korek i widziałem jak płyn sie zagrzał i tym wezykiem waskim co idzie od chłodnicy do zbiornika przelewałsie płyn cały czas , czyli dobrze ?
bombel-g2
pompa wody
Post autor: bombel-g2 » pt lis 26, 2010 19:51
najszybciej to sciągnij pasek i poruszaj kołem pasowym góra dół- od wody- czy ma luz.jeśli sa wyczuwalne luzy -to na 90% masz jusz obtarcia od łopatek wewnątrz. pompy.jak będziesz rozbierał -to wyciągnij pompe wody w całości -z obudową-na stól -obstukaj śrubki -te na kloucz 10-jest ich chyba 8 -dobrze obstukaj ,popryskaj czymś i masz wtedy więcej pewności ze nie urwiesz-a uwierz mi ze lubią strzelać. wyciągnąć pompe-chodzi mi o odkręcenie jej od bloku silnika. .a tak jak koledzy pisali wczesniej -65 zeta a masz pewność ze nowa.
Kamil
tel.792310032 kupię katalizatory wszystkie
Monowtrysk w PN-nce już śmiga... aż miło
tomi-ex
pompa wody
Post autor: tomi-ex » sob lis 27, 2010 11:46
sprawdzałem pompa nie ma luzów to pewnie jest dobra . A jak sprawdzic czy chłodnica nie jest zapchana
Paweł Marek
pompa wody
Post autor: Paweł Marek » sob lis 27, 2010 14:18
patrząc na wskazówke na liczniku czy nie przegrzewa sie silnik, ale to sie raczej nie zdarza chyba że zawsze woda była w układzie.
Wróć do „Mechanika”
