pukanie podczas przyspieszania
witam
podczas przyspieszania na każdym biegu słychać pukanie regularne i narastające wraz prędkością podejrzewam że może to być przegub lub krzyżak ale nie jestem pewien problem występuje z lewej strony a dotyczy golfa 4 1.6 16V 2000 rok proszę o podpowiedź może ktoś z was się z takim czymś spotkał.
Sprawdź przy skręcaniu - podjedź na jakiś parking , itp kawałek szerszej jezdni... skręć koła w prawo ... i ruszaj ... później zrób tak samo ale w lewą stronę ... jak strzela --- to przeguby do wymiany ...
właśnie przy skręcaniu nic podobnego się nie dzieje. stuka podczas przyspieszania tzn. puknięcie jest tak jakby co pełen obrót koła (półosi) ale jeszcze raz sprawdzę przy skręconych kołach dziękuje za podpowiedź
obawiam sie,że czeka cie wymiana lub remont skrzyni biegów ja cos podobnego miałem i sie okazało,że ząbki na wałkach,zębatkach strasznie były zmasakrowane wymieniłem skrzynie i jest spokoj.
sukman
Re: pukanie podczas przyspieszania
mnadolski pisze:no to mnie sukman pocieszyłeś !!!
Spokojnie spokojnie -- podjedź do kogoś kto ma łapowy podnośnik i sprawdź jak autko gleby nie będzie dotykało .... moze to nie skrzynia .. warto sprawdzić
Ja miałem to samo 2 tyg. temu i już jestem po naprawie skrzyni biegów
Na początku miałem delikatne pukanie , po tygodniu było juz troche głośniejsze , dodam że wszystkie biegi wchodziły idealnie i po za stukami nie było innych niepokojących objawów.
wysyłam poglądowe foty częsci mojej skrzyni biegów umnie własnie było takie pukanie stukanie w czasie jazdy oceńcie sami stan trybów .
sukman
Ja naprawiałem tutaj http://www.skrzyniebiegow.net.pl/ , wymiana wałka sprzęgłowego , zębatki wstecznego biegu bo nie było trzech ząbków , i jeszcze coś tam z kołem satelity czy cos takiego , zapłaciłem 1400 - ale własciciel tej firmy powiedział ze obojętnie czy wymienią jedną zębatke czy całą skrzynie to cena będzie taka sama.
Można też zostawić starą skrzynie a wziąśc zregenerowaną za tą samą cene.
Koszt wyciągnięcia i włożenia skrzyni 250 zł u mojego mechanika.
- Silnik: AHF
Kolego tu ewidentnie tak zmasakrowało Ci skrzynie jakieś ciało obce. Nie ma tak w skrzyni ze wałek o/p i koło koronowe z dyfrem rak same od siebie sie wykasują. Albo coś sie oderwało w czesie pracy. jakaś wada fabryczna. Albo kiedyś zajebałeś po synchronizatorach i dlatego doczło do takiej masakry. Wystarczy ze oderwał sie 1 mały kawałeczek z synchronizatora, który jest z mosiądzu prawdopodobnie i juz go magnes nie wyłapie. Lub ktoś wpakował wsteczny bez sprzęgła i tez mogłes uszkodzić wałek I/p. reversa lub idlera. W takim przypadku to chyba lepiej nie remont tylko jakas sprawna uzywak.
Pozdro
ZC
pewnie było tak jak twierdzi zimny chirurg ja auto zakupilem z taka roz... skrzynia biegów wymieniłem na skrzynie z ibizy i jest spokój z stuk stuk stuk
sukman
witam wszystkich
dziękuje za wasze podpowiedzi niestety musiałem wymienić skrzynie i teraz jest ok ale troche ciężko biegi wchodzą nie wiem czy jest to kwestia jakiejś regulacji?
pozdro mnadolski
pozdro mnadolski
