Strona 1 z 1
				Odpowietrzenie  układu wspomagania
				: czw paź 07, 2010 21:47
				autor: pelacha
				Witam wymieniłem pompę wspomagania w swoim golfie i mam problem jak odpowietrzyć cały układ teraz ?Czy on się sam powinienen odpowietrzyć ?
				: czw paź 07, 2010 22:08
				autor: Viriss
				Prosta sprawa. Skręcasz w jedną stronę do oporu i chwilę trzymasz potem w drugą i jeszcze raz to samo.
				: czw paź 07, 2010 22:11
				autor: pelacha
				Ok . próbowałem tak i nic
				: czw paź 07, 2010 22:14
				autor: Viriss
				pelacha,
 A jesteś pewien że pompa jest w 100 % sprawna ?
				: czw paź 07, 2010 22:16
				autor: pelacha
				no nie bo kupiłem używaną
				: czw paź 07, 2010 22:27
				autor: Viriss
				No to tutaj szukał bym problemu.
				: czw paź 07, 2010 23:48
				autor: Paweł Marek
				Pewnie leżała niezabepieczona i łopatki wirnika się przykleiły do swoich nacięć, może uda się oddać.
				: pn paź 11, 2010 15:57
				autor: pelacha
				A idzie to jakoś naprawić czy juz pompa do wyrzucenia?
				: wt paź 12, 2010 09:46
				autor: Paweł Marek
				Spróbowac można, ale nie bardzo się opłaca przy obecnych cenach używek, nie dostałeś żadnej gwarancji rozruchowej? Opis rozbiórki pompy jest w FAQ poczytaj, ale opłaca się wymieniać właściwie tylko łożysko i simering, naprawa wirnika jest niemożliwa w warunkach domowych
