Jakie momenty dokręcania śrub w silniku 1,9 TDI ?
motokos
Post autor: motokos » ndz paź 07, 2012 14:54
Witam. Mam silnik 1,9 TDI 90KM i poszukuje odpowiedzi na niebanalne pytania.
Czy każdorazowo wymienia się:
- 12 śrub docisku
- 6 śrub koła dwumasowego
- szpilki i nakrętki korbowodów
- 10 śrub pokryw łożysk głownych
- śrubę wału
- szpilki i śruby rolek rozrządu
- śrubę wałka rozrządu
- 3 śruby pompy wtryskowej
Chcę zaznaczyć, że wszystko mam rozebrane i szukam informacji które śruby muszą być nowe.
Proszę także podać momenty dokręcania powyższych elementów.
pozdrawiam
Każdy dzień przynosi zmiany :)
Dansli
Auto: GOLF4 4mot. ARL; GOLF 6R CRZA
Post autor: Dansli » ndz paź 07, 2012 16:02
tutaj masz link do książki SAM NAPRAWIAM wprawdzie golf iii ale 1.9 TDI też tam jest
tam znajdziesz wszystkie informacje. :)
http://przeklej.net/down/97509419223964 ... d90f1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pozdrawiam
Montaż i serwis ogrzewań postojowych WEBASTO. Adaptacje, kodowania itd.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
motokos
Post autor: motokos » ndz paź 07, 2012 16:38
Niestety AFN czy 1Z to znacznie inne silniki jesli chodzi o rozrzad.
Prosił bym o pomoc gdyż nie mam pojęcia jaką siłą dokręcić ( klucz dynamometryczny mam )
A co z wymiana śrub? śruby głowicy i wału trzeba na pewno wymieniać. Ale co z resztą?
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pn paź 08, 2012 09:28
Dotyczy silnika 1Z
1. Koło zamachowe śruby nowe 60Nm + 90 stopni
2. Śruby docisku 25Nm (Brak info o wymianie)
3. Korbowody nakrętki/śruby nowe 30Nm + 90 stopni
4. Panewka główna śruby nowe 65Nm + 90 stopni
5. Śruba centralna wału małego koła rozrządu nowa 90Nm + 90 stopni
6. Koło wałka rozrządu 45 Nm
7. Rolka napinająca 45 Nm (jeśli jest nowa szpilka zamontować)
8. Śruby pompy wtryskowej 25Nm
9. Rolka prowadząca 25 Nm
motokos
Post autor: motokos » wt paź 09, 2012 07:36
Śruby korbowodów muszą być nowe? a gdzie je kupić?
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Re: Jakie momenty dokręcania śrub w silniku 1,9 TDI ?
Post autor: waski1 » wt paź 09, 2012 07:43
motokos pisze:Śruby korbowodów muszą być nowe? a gdzie je kupić?
To są dane skopiowane z książki Auto-data i tak tam jest napisane.Podejrzewam że te oto śruby dostaniesz w serwisie ale zadajmy też sobie pytanie ile osób zostawiło je stare ? Na pewno z 90%.
motokos
Post autor: motokos » śr paź 10, 2012 22:23
Śruby zamówione. W ASO Lellek koszt 1szt 13,50 ;/ tanio nie ma ale przynajmniej będę pewien że nić się nie urwie. dobrze myślę?
Wlady
Post autor: Wlady » śr paź 02, 2024 11:50
Czy ktoś ma momenty dokręcania stopek wału korbowego od 1.9 tdi ASZ ??
wesol
Post autor: wesol » śr paź 02, 2024 12:46
W autodacie są. Ściągnij sobie.
Ostatnio zmieniony pt paź 04, 2024 06:57 przez wesol, łącznie zmieniany 1 raz.
Wlady
Post autor: Wlady » czw paź 03, 2024 16:55
wesol pisze:
W automacie są. Ściągnij sobie.
Nie wiem o czym mówisz.Na szczęście sklep w którym od lat kupuje części ma serwisówke i dostałem wydruk wszystkich części jakie są w silniku i z jaką siła dokręcać
Co mnie niesamowicie *#cenzura#* to fakt że 2 dni po google szukałem i odniosłem wrażenie że to jakaś wiedza tajemna bo oprócz Amerykańskich lub Ruskich stron to google jakby cenzuruje takie informacje.Tutaj wyszukiwarka też nie działa jak należy bo albo nie wyskoczy nic albo 3 miliony wyników z "użytym słowem "potem admin ma pretensje że ktoś zakłada temat.
wesol
Post autor: wesol » pt paź 04, 2024 06:58
Sorry miało być autodacie
Wróć do „Mechanika”
