Wyjęcie silnika 1.9 TDI
bart1500
Post autor: bart1500 » wt sty 16, 2018 16:26
Koledzy.
Jak wyciągnąć silnik z Golfa 4? Podnosić go do góry? Rozbierać chłodnicę? Co odkręcić, żeby sobie z tym poradzić?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt sty 16, 2018 20:47
najlepiej wyjechać całością do przodu sam silnik też wyjdzie górą ale trzeba porozbierać osprzęt
bart1500
Post autor: bart1500 » wt sty 16, 2018 22:21
To co trzeba odkręcić, żeby nim wyjechać?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt sty 16, 2018 22:50
jeśli całość plus skrzynia biegów to przedni pas z chłodnicami półosie przy skrzyni wydech przewody prądowe paliwowe i od płynu z nagrzewnicy i linki od biegów oraz pompę od wspomagania i całość wychodzi do przodu jeśli sam silnik jest trudniej to przewody od paliwa od płynu i elektryka dalej wydech pompa wspomagania sprężarka klimy alternator koło pasowe wału napinacz łapa silnika i oddzielić od skrzyni biegów
bart1500
Post autor: bart1500 » wt sty 23, 2018 22:07
A po co pompę od wspomagania? I jeszcze jedno pytanie. Jak rozbierać te węże od klimy, na tych metalowych końcówkach?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt sty 23, 2018 22:25
bart1500 pisze:A po co pompę od wspomagania?
jak ją odkręcisz od bloku nie musisz spuszczać płynu z układu
bart1500 pisze:Jak rozbierać te węże od klimy, na tych metalowych końcówkach?
najlepiej przy sprężarce i chłodnicy
bart1500
Post autor: bart1500 » wt sty 23, 2018 23:50
Silnik i tak idzie na sprzedaż, wiec na tym mi nie zależy ;)
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr sty 24, 2018 23:38
trzeba było zaraz pisać że auto do rozbiórki wtedy najlepiej od razu przód rozbierać i po kolei
bart1500
Post autor: bart1500 » czw sty 25, 2018 21:11
Silnik wyjęty. Dzięki. Teraz tylko trzeba go wysłać i nie mam pojęcia jak.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » czw sty 25, 2018 21:19
musisz zadzwonić do firmy kurierskiej i zamówić kuriera i tam zapytać jak to zapakować jedni chcą na palecie inni tylko dobrze zawinięte
bart1500
Post autor: bart1500 » czw sty 25, 2018 21:29
Dzwoniłem. DHL wyskoczył z ceną 350zł.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » czw sty 25, 2018 21:34
spróbuj dpd
bart1500
Post autor: bart1500 » czw sty 25, 2018 21:36
Dpd jak się dowiedział, że silnik, to nie transportują.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » czw sty 25, 2018 21:41
właśnie dpd nie przewozi silników a ja sam zamówiłem silnik i facet mi mówi co to jest ja że silnik on że nie przewożą silników ale zależy co wpiszą w papiery ja miałem jakąś maszynę wpisaną
Wróć do „Mechanika”
