Wymiana szyberdachu
kubazltgr12
Wymiana szyberdachu
Mavrick, hmm no dobra moze zostawie ten szyber . a wiedzialbys moze jak dorobic komputer mfa do golfa mam juz licznik i manetke na oku ale co jeszcze bym potrzebowal?
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Wymiana szyberdachu
Czujnik temp. zewetrznej, czujnik temp. oleju, wiazke licznika pod mfa (chyba ze dolozysz przewody), wiazke do manetki. Procz tego musisz doprowadzic przewody do czujnikow i jeden do kompa.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186539" onclick="window.open(this.href);return false;
kubazltgr12
Wymiana szyberdachu
Mavrick, najlepiej chyna dokupic wiazke mfa bd prosciej . a ta wiazka bd pasowala bez problemow w skrzynke bezpiecznikow?
kubazltgr12
- Mavrick
Wymiana szyberdachu
Bedzie pasowala ale lepiej dolozyc 4 przewody niz wymieniac cala wiazke w komorze silnika.kubazltgr12 pisze: najlepiej chyna dokupic wiazke mfa bd prosciej . a ta wiazka bd pasowala bez problemow w skrzynke bezpiecznikow?
Wszystko masz opisane w tym linku wyzej.kubazltgr12 pisze:No i kabel od czujnika temp i zewnetrznej do czego podlaczyc ?
kubazltgr12
Wymiana szyberdachu
Mavrick, https://www.olx.pl/i2/oferta/vw-golf-mk ... 98885da4e3" onclick="window.open(this.href);return false; zerknolbys na tego golfa?
kubazltgr12
Wymiana szyberdachu
A napisalbys dokladnie ktok po kroku jak dolozyc te kable bo ja troche zielony jestem
- Mavrick
Wymiana szyberdachu
Calkiem ladny ten golf. Trzeba sprawdzic jak wygladaja progi...jutro Ci napisze gdzie te kable nalezy dolozyc.
kubazltgr12
Wymiana szyberdachu
Bylem go ogladac straszny zgnitek
ale wersja i opcja fajna . bylaby mozliwosc jakirgos innego kontaktu do cb bo juz kiedys mi pomagales i mysle ze wiele sie moge od cb nauczyc tylko pisanie tutaj zajmuje fuzo czasu
kubazltgr12
kubazltgr12
