Zamek prawy tył Golf 4 - odbija cięgno
mrevib
Post autor: mrevib » śr wrz 06, 2017 16:30
Witam. Dzisiaj rozebrałem tylni prawy zamek w Golfiku. Powodem było nie zamykanie się drzwi przez pilot/panel kierowcy. Po prostu drut szedł na dół i odbijał z powrotem do góry.
Przewody wszystkie dobre, mikro-styki dobre, silniczek dobry.
Problem prawdopodobnie znajduje się gdzieś tutaj:
Ponieważ cały ten "mechanizm" przy zamykaniu otwieraniu porusza się w daną stronę, dochodzi do samego końca i się cofa z 1cm do tyłu.
Co to może być ????
Tutaj wszystkie zdjęcia zamku:
http://imgur.com/a/3nTbj
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » śr wrz 06, 2017 18:56
Widocznym miejscu brakuje sprężynki,okrągła mała.Zobacz w necie inne zamki w tym miejscu wtedy stwierdzisz,której ci brakuje.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
mrevib
Post autor: mrevib » śr wrz 06, 2017 19:55
Tak wiem o tym, ale w 2 zamku (z drugiej strony) nie ma żadnej sprężynki i działa elegancko.
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » pt wrz 08, 2017 21:41
Hmm. Komu naprawiałem zamek, bez tej sprężynki nie działał elegancko.A to ciekawa sprawa.
rotkeh
Re: Zamek prawy tył Golf 4 - odbija cięgno
Post autor: rotkeh » śr lis 08, 2017 02:13
Na 100 % zimne luty , widać przecież na płytce w Twoich zdjęciach. Popraw luty i będzie ok.
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
Wróć do „Mechanika”
