Piszczy na zimnym 1.9 TDI
Jak wymienić koło pasowe z tłumikiem drgań?
piszczy z dołu, delikatnie lata koło pasowe , delikatnie się chwieje, więc obstawiam że to to koło. Ostatnio jak myłem auto to myłem wysokociśnieniowo nadkola i rano nie piszczało więc pewnie woda robiła jako smar w tym czasie. Dopiero w lutym się tym zajmę, nie mam czasuuuuuu
, apropos, może ktoś napisze jak wymienić to koło pasowe z tłumikiem drgań? 4 imbusy i wsio czy coś jeszcze muszę wiedzieć ?
2011-2013 Golf III 1.8 90KM ABS 1992r.
2013-2015 Golf III 1.9 TDI 90KM 1994r.
- Łukasz1992
- Auto: Mk 3 TDI
- Silnik: 1Z
Koledzy dołączam sie do tematu. Pacjent 1.9 TDI /1Z/ wersja bez klimy. Po odpaleniu paski piszczą do póki auto trochę się nie zagrzeje. Na alternatorze nie mam sprzegielka ( nigdy nie bylo). Czy w tym może leżeć wina?
Pierwsze co to sciagnij pasek by napinacz rozebrac. Ten taki pret wygiety w L. Poprostu z drugiego konca tego preta jest taki maly mechanizm ze sprezyna. Odkrec go i sciagnij. Wtedy ten pret bedzie swobodnie sie ruszal. Wysuniesz go w bok i zapodaj na niego troszke oliwy po obu koncach. Ten pret musi chodzic luzniutko. Wtedy spowrotem to poskladaj.
Sprawdz jakiej mocy masz altek bo to tez wazne jest.
- Łukasz1992
- Auto: Mk 3 TDI
- Silnik: 1Z
Ok nasmaruje pręt. Alternator mam 120A a napinacz wymienialem 2 lata temu na SKF.
co znaczy napinacz?? Sprezyne napinajaca czy pret czy rolke napinacza??
- Łukasz1992
- Auto: Mk 3 TDI
- Silnik: 1Z
W sumie to i to. Rolkę zmienialem w lato 2015r a sprężynę napinającą(napinacz) na zime 2015. Dziwi mnie tylko to ze moj alternator nie ma sprzęgiełka.
Moze ktos go wymienil a zalozyl co mial pod reka. Zreszta rolek i sztywnych i sprzegielkowych tez mam po kilka sztuk. Uzywki bo uzywki ale zawsze sa.
Wymieniles sprezyne ktora sie nie psuje a rolke ktora puki ma dobre lozysko lub je dosmarujesz to lata a tego preta bardzo istotnego to nie zrobiles. Ja juz tego narobilem tez calymi garsciami.
Sprzegielko moglbys zalozyc.
