Ciagla praca wentylatora po wylaczeniu zaplonu.
Witam. Jak w temacie. Ciagla praca wentylatora. Wymienilem juz termostat. Nic nie pomoglo. Zaczalem grzebac przy bezpiecznikach co spowodowalo zapalenie sie kontrolki og airbag i silnika. Wyciagnalem czujniki temperatury i wyczyscilem obydwa. Nic nie pomoglo. Czy ktos moze mi pomoc. Pozdrawiam
Sprawdź czujnik w chłodnicy czy nie daje stale przejścia na styku.
Jak to sprawdzic. Przyznam ze jestem slaby w te klocki
Musisz sprawdzić czy jest przejście pomiędzy przewodami we wpiętej wtyczce lub zwyczajnie odpiąć wtyczkę z czujnika wkręconego w chłodnicę.
