Wyciekający płyn do pompy wspomagania
macik222
Post autor: macik222 » śr lip 19, 2017 00:29
Witam,
Ostatnio przy skręcaniu mój golfik zaczął się męczyć i hałasować. Kierownica chodziła bardzo ciężko.
Sprawdziłem płyn w pompie wspomagania i okazało się że jest go za mało .
Po dolaniu zielonego płynu kierownica odżyła i działa bez zarzutu.
Nie widziałem opiłków metalu w zbiorniczku płynu. Płyn nie wycieka jak na razie.
Pytanie brzmi w jaki sposób wyciekł płyn i jakie mogą być tego konsekwencje.
Czy dolewać płyn z uszczelniaczem ? Czytałem różne opinie.
Może ktoś miał takie przypadki. Będę wdzięczny za pomoc.
pozdrawiam
Maciej
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr lip 19, 2017 11:49
uszczelniacze w maglownica,sprawdź sanie od strony kierowcy czy nie są mokre...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lip 19, 2017 21:48
Płyn ucieka do tych osłon na drążkach kierowniczych. Niestety zbliża się regeneracja magla.
matti1989a
Post autor: matti1989a » śr sie 16, 2017 10:19
Witam mam problem z moim golfem 3 mianowicie wycieka mi olej od wspomagania kierownicy jest to ubytek około 100 ml na miesiąc. Wyciek jest widoczny z takiej gumy w kształcie harmonijki z tego co już wyczytałem to problem jest chyba z maglownicą cieknie od strony pasażera. Teraz nie wiem czy trzeba wymienić cała maglownice czy może wystarczy tam kupić jakieś uszczelniacze? Albo po prostu nie robić nic kupić większą bankę oleju do wspomagania i uzupełniać ubytki jak jest taki mały wyciek? Auto rocznie robi poniżej 10 tys km, a też już daje mu gdzieś dwa latka życia ze względu na korozje. Wyczytałem też, że są jakieś płyny żeby uszczelniać wyciek może to zastosować ? Auto jest z 1995r. 1.9 TDI 90 km
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr sie 16, 2017 11:21
Wymień na używke ,uszczelniacze koszt około 150
matti1989a
Post autor: matti1989a » śr sie 16, 2017 11:45
Ostatecznie jak będzie się lało coraz więcej to będę musiał poszukać innej maglownicy, a tak myślę żeby dolać płyny firmy Wynn's do uszczelnienia układu wspomagania
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sie 16, 2017 18:03
Jak już jest listwa skorodowana to nic jej nie uszczelni. Poszukaj sprawnej używki lub oddaj swoją do regeneracji. Chyba że wolisz dolewać co miesiąc, potem co tydzień lub dwa a na końcu co kilka km. Płyny uszczelniające sobie podaruj bo pozatykasz zaworki w maglownicy
matti1989a
Post autor: matti1989a » śr sie 16, 2017 19:20
Ogólnie ten golf już najlepsze czasy ma dawno za sobą daje mu jeszcze dwa lata życia także nie chciałbym za dużo w niego inwestować. No skoro maglownica i tak do wymiany to co mi szkodzi spróbować wlać ten specyfik... chyba, że kupić w 5l bance płynu do wspomagania tego Atf i od czasu do czasu dolewać. Jak już naprawdę by się ta maglownica rozpadła to musiałbym oddać do mechanika żeby założył jakąś uzywke.
Wróć do „Mechanika”
