Mam kolejny problem z moim golfem 4(rok prod.2001 silnik 110km)
na liczniku temperatura nie przekracza 90stopni mimo iz na vagu po krótkiej jeździe pokazuje dopiero okolo 70stopni, gdy zas go pogonię, to temperatura na vagu wynosi 97stopni(dopiero pierwszy raz zostalo to zauwazone byc moze czasem i wiecej niz 97) i wiatrak przy tej temp się nie włączył, czujnik temperatury byl niedawno wymieniony, ale nie sadze by od tego w ogole nie zalaczal sie wentylator(przy wlaczonej klimie się załącza)
Ktoś jakiś pomysł ma? zero błędów na vagu
1.9tdi wskazania temperatury
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Jeśli chodzi Ci m.in. o to, że VAG pokazuje 97 stopni, a wskazówka stoi na 90, to się nie przejmuj - ta wskazówka ma pewien zakres tolerancji, by nie stresować użytkownika.
z tego co udalo sie przeczytac na forach, wynika ze wentylator powinien sie załączyć w temp 91~98* tu brakło 1* myślisz że jest ok?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Dla własnego spokoju poczekaj na postoju z podłączonym vagiem na załączenie wentylatora. W tdi trzeba trochę poczekać...
