Gasnący silnik na wolnych obrotach
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr maja 31, 2017 19:47
Musi być tam wszystko szczelne.
elastomaniak
Post autor: elastomaniak » wt cze 20, 2017 18:11
dołączę się do tematu, czy po zaślepieniu egr trzeba robić jakąś regulację podłączając pod komputer?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 20, 2017 21:43
elastomaniak pisze:czy po zaślepieniu egr trzeba robić jakąś regulację podłączając pod komputer
Zależy od silnika. Jeżeli jest sterowany podciśnieniem to nie ma takiej potrzeby, przy elektronicznych wywali checka.
Wróć do „Mechanika”
