Popychacze zaworowe
Popychacze zaworowe
Witam czy moglibyście podpowiedzieć na co uważać przy wymianie popychaczy zaworowych w Golf 4 2.3 v5 AGZ ewentualnie jak to zrobić najmniejszym nakładem roboty ?
Popychacze zaworowe
Ok. słuszna uwaga a czy jest konieczność demontażu pasa przedniego wyczytałem ,że niektórzy do tej operacji tak robią , choć miejsca chyba jest dużo ? lepiej niż do wymiany łańcuszka. Jeśli wałki podniosę do góry i znów ułożę na miejscu jest możliwość ustawienia faz nie demontując pokrywy łańcuszka ?
Popychacze zaworowe
Tłumacząc jedną ze stron niemieckich wyczytałem ,że można odkręcić koło zębate na jednym wałku i wtedy można odkręcać drugi, na serwisach aukcyjnych widziałem wałki bez kół zębatych.
Popychacze zaworowe
Witam dobrałem się do dekla pokrywy zaworów zastało tylko poluzować łańcuch macie pomysły ?
