Wymiana linki gazu w mk4
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » czw mar 30, 2017 11:24
Witam. Jak zabrać się za wymianę linki gazu w moim mk4 1. 16v. Przy przepustnicy nie ma problemu ale jak to wygląda przy pedale. Trzeba rozkręcać deskę rozdzielczą od dołu itd ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt mar 31, 2017 17:38
Musisz odkręcić osłonę nad nogami kierowcy.
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » sob kwie 01, 2017 11:43
Jak już utworzyłem temat to napisze :)
Żadna filozofia. Tak jak pisał kolega wyżej, trzeba było pościągać osłony pod kierownicą. Zdemontowałem obudowę filtra powietrza i wypiąłem linkę z przepustnicy, przy pedale linka prawie sama się wypnie. potem trzeba było tylko użyć trochę siły żeby wyciągnąć linkę ze ścianki między silnikiem a kabiną. Montaż jeszcze prostszy, trzeba tylko pamiętać żeby linka miała minimalny luz, regulujemy to na pancerzu linki od strony przepustnicy.
Wróć do „Mechanika”
