Problem z rozrusznikiem po zmianie na jednomas.
ChupaCk
Post autor: ChupaCk » ndz mar 05, 2017 04:53
Witam serdecznie.
Jestem aktualnie w trakcie swapu w swoim MK2, gdzie oryginalnie był 1.6TD. Całą motorownię 1.9 TDI AFN wkładałem z Golfa 3 wraz ze skrzynią ASD - typ 02A.
Zmieniłem w nim właśnie zamach z 1Z/G60 + sprzęgło VR6. Wszystko poskładane, dzisiaj ogarnąłem wiązki i jest problem. Okazało się, że rozrusznik trze o zamach i frezuje koło, tak jakby za głęboko on się wysuwał w trakcie kręcenia. Jest możliwe, że inny rozrusznik muszę zastosować na przykład z 1Z? Z tego co pamiętam to poprzedni właściciel miał w tym silniku wrzuconą skrzynię syncro. Rozrusznik, który jest przy silniku posiada numer: Valeo 02M 911 023C.
Poniżej fotka jak to wszystko wygląda.
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam. :pub:
ChupaCk
Post autor: ChupaCk » ndz mar 05, 2017 05:33
No i problem chyba rozwiązany.
Właśnie przepatrzyłem wszystkie katalogi łącznie z ETKĄ i ten rozrusznik jest całkowicie do innej skrzyni.
Z tego co znalazłem to o numerze 02A911023R będzie pasował. Patrząc w katalogach jest taki sam do MK4 TDI AHF, co do 1.9 TDI AFN, więc wyciągnę za dnia ze swojej czwórki, przełożę go do MK2 i zobaczymy, czy będzie w porządku. :bajer:
Baryla
Re: Problem z rozrusznikiem po zmianie na jednomas.
Post autor: Baryla » pn mar 13, 2017 11:44
Rozrusznik z poczatkiem nr 02m jest od skrzyni 6b. Musisz kupic rozrusznik albo z mkiv z poczatkiem 02a ktory nie potrzebuje tulejki w skrzyni, albo rozrusznik z mkIII ktory wykorzystuje tulejke w skrzyni.
ChupaCk
Post autor: ChupaCk » pn mar 13, 2017 23:48
Już ogarnięte. Wyciągnąłem na szrocie sobie z Toledo 1 TDI i wszystko gra, ale dzięki za odpowiedź. :pub:
Wróć do „Mechanika”
