odbijanie kierownicy
meron3251
Post autor: meron3251 » śr gru 28, 2016 13:04
witam
Posiadam golfa 4 1,6 sr v8 silnik AKL, 1998r.
Podczas jazdy autem na luzie i na biegu przy skręcie kierownicą obojętnie czy wprawo czy lewo kierownica mi dziwnie odbija. Nie jest to drżenie ale odbijanie. Ustawiałem zbieżność i zmieniałem koła przód na tył ale nic to nie dało. Przy okazji podczas jazdy trzęsie całą budą ale to zrozumiałe.
1. Zaczął piszczeć pasek - nie wiem który ale sprawdzałem wsyzstkie są napięte
2. Na postoju z włączonym silnikiem i nie dodawaniem gazu podczas skrecania (prawo lub lewo) słychać jakby coś ciężej pracowało bez smarowania (może pompa), a gdy dojadę do końca obojętnie której strony obroty spadają i zaczyna charczeć
3. Na postoju z włączonym silnikiem i trzymaniem pedału gazu na 2 tyś obrotów i skręcaniu w prawo lub lewo obroty spadają nawet o 600 obrotów. Gdy przestane kręcić wracają na 2tyś. (wracają na 2 tyś niezależnie czy wyprostuje kierownice czy będą koła skręcone lekko w którąś strone)
Nie wiem szczerze mówiąc czy jest to typowa oznaka jakiejś awarii czy po prostu pasek jest luźny albo mam balon na której przedniej i tylnej oponie ( co do balona wątpie bo im bardziej staram się kręcić tym bardziej odbija a balon bym zauważył)
psilos1
Post autor: psilos1 » śr gru 28, 2016 16:35
Plyn do wspomagania sprawdziłeś?
amatorek
Re: odbijanie kierownicy
Post autor: amatorek » śr gru 28, 2016 18:36
Jeżeli masz sprzęgło uwalone na alternatorze, to też tak się będzie robić.
Zdejmij pasek i sprawdz czy jest ok.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » śr gru 28, 2016 21:24
Pompa wspomagania do sprawdzenia.
meron3251
Post autor: meron3251 » śr gru 28, 2016 23:31
Po wyłączeniu zaplonu słychać jak piszczy przy zatrzymywaniu. No i co okolo 10-30s po włączeniu zaplomu słuchać jak coś "przeskakuje" w okolicy rozrządu.
I to wszystko przekłada się na odbijanie kierownicy przy skrętach gdy samochód jedzie? Czy to jest zupełnie inny temat ?
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » czw gru 29, 2016 00:41
Inny temat. Moim zdaniem albo masz malo plynu (stary) od wspomagania albo pompa wspomagania jest na wykonczeniu.
meron3251
Post autor: meron3251 » czw gru 29, 2016 08:25
Płyn jest z przed 3 miesięcy. Dodam ze wymieniali mi poduszki, wiec możliwe ze coś tam naknocili
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » czw gru 29, 2016 09:42
meron3251 pisze:Dodam ze wymieniali mi poduszki, wiec możliwe ze coś tam naknocili
Raczej to nie ma zwiazku.
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » sob sty 21, 2017 14:44
przyciera się prawdopodobnie pompa wspomagania i takie są tego efekty najpierw zaczął bym od sprawdzenia płynu następnie jeśli jest ubytek sprawdziłbym maglownice bo koszt regeneracji jest spory ale jeśli wszystko jest ok nie ma nigdzie wycieku i płyn jest w normie to brałbym się za wymianę pompy wspomagania pozdrawiam...
Wróć do „Mechanika”
