Dziwny dźwięk z okolic paska wielorowkowego
R90
Post autor: R90 » pn maja 30, 2016 21:13
Witam,
ostatnio zauważyłem, że po włączeniu klimy słychać takie lekkie rzężenie, jakby grające świerszcze pod maską. Dźwięk jest z okolic paska osprzętu. Jak wyłącze klime, dźwięk ustaję. Taki sam dźwięk jest, gdy skręcę koła na maksa, tylko mniejszy - pompa wspomagania działa wtedy na full. Podejrzewam, że to wina paska wielorowkowego/napinacza/rolki. Gdyby było coś ze sprężarką, to raczej by tylko przy klimie świergotało. Jak włączyłem klime i dałem max. w bok kierą, to wtedy to już była armia świerszczy :D. Przeglądałem książkę napraw. Od 2009 roku auto w Polsce przy 72 tys. Teraz ma prawie 160tys. Rozrząd wymieniany przy 82 tys 6 lat temu (właśnie w tym tyg szykuję się wymiana), ale nie ma wpisu, że wymieniono pasek osprzętu. Pasek wygląda źle. Widać już na nim mikro-mini pęknięcia. Pytanie do Was. Czy to wina samego paska, czy może coś dodatkowo niedomaga? Jeszcze zdarza się, że wspomaganie kiery gorzej chodzi.
Było: MK4 1.8T AUM 150 PS 210 NM
Jest: Fiat Bravo MultiJet 1.6 120 PS 300 NM ,
Skoda Octavia 3 1.6 TDI CR 110 PS 250 NM
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn maja 30, 2016 23:01
sprawdź pasek jak również koła na nich będzie widać jak pracuje pasek,ten jak również pasek zwykły klinowy ma pracować samymi bokami, jeśli wierzchołki i spody ząbków będą świecące/szkliste nadaje się do wymiany,sprawdź również czy po włączeniu klimy zaczyna drgać napinacz,nie wiem dokładnie czy u Ciebie na altku jest sprzęgło jednokierunkowe ...?
R90
Post autor: R90 » pn maja 30, 2016 23:15
Czy jednokierunkowe to nie wiem :) Jak to się sprawdza? A napinacz (jeżeli dobrze go zlokalizowałem), to drgał . Jutro ewentualnie film nakręce.
Brago
Post autor: Brago » śr cze 01, 2016 15:28
Jak masz jednostkę benzynową to pewno nie masz sprzęgła jednokierunkowego, ale nie dam sobie uciąć ręki czy 1.8T nie ma, jeśli wierzyć profilowi.
R90
Post autor: R90 » śr cze 01, 2016 17:23
Jest sprzęgło jednokierunkowe.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr cze 01, 2016 17:50
sprzęgło też pod większym obciążeniem rzędu...
R90
Post autor: R90 » śr cze 01, 2016 18:13
No cóż. Narazie wymienię rozrząd i wielorowkowy. Jak zostanie ten dziwny dźwięk, to będę badał dalej.
R90
Post autor: R90 » śr lip 20, 2016 21:18
Wymienione. Przez jakiś czas był spokój. Teraz znów wróciło.
R90
Post autor: R90 » śr wrz 14, 2016 10:40
Może coś poradzicie? Zapewne któreś koło pasowe, ale jak wymienie wszystkie 3 to mi wyjdzie z 600zł jak nie lepiej. Generalnie mam też problemy ze wspomaganiem od pewnego czasu, kiera ciężej chodzi, jedną ręką kręci się nią z oporem. Na jałowym delikatnie słychać to świergotanie ,ale przy włączonej klimie najbardziej. Mam też wrażenie , że z klimą samochód jest jakby bardziej ociężały, ma skłonności do szarpania.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr wrz 14, 2016 11:01
psiknij woda na każde z kół po kolei i słuchaj kiedy dźwięk się zmieni
R90
Post autor: R90 » śr wrz 14, 2016 11:44
Dzięki za poradę. Psiknąć w rejony łożysk czy na bieżnie ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr wrz 14, 2016 12:06
psikaj tak żebyś znalazł wadliwy element :bigok:
R90
Post autor: R90 » śr wrz 14, 2016 12:08
Generalnie co takie psikanie daje? Chodzi mi o zjawisko fizyczne, typu większe tarcie itp.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr wrz 14, 2016 12:20
nigdy się nad tym nie zastanawiałem...ale piszczący element przestaje piszczeć na chwilę...wiele razy udało mi się szybko znaleźć problem...czy to pasek, rolka czy element zawieszenia
Wróć do „Mechanika”
