zdjęcie zacisku hamulcowego - problem
jedna_brew
Post autor: jedna_brew » pn sie 29, 2016 08:57
hej,
jak w temacie - chodzi o to, że muszę zdjąć zacisk hamulca przedniego - zdjąć kapturki, odkręcić dwie tuleje i... no wlasnie. do tulei jest wkręcona szpilka i problem polega na tym, że odkręca się sama tuleja a szpilka pozostaje w kopycie uniemożliwiając zdjęcie zacisku. pozostałe trzy tuleje odkręcają się razem ze szpilkami... jest jakiś sposob na odkręcenie tej szpilki? nie ma jak podejść z nasadką do szpilek, pozostaje ciąć i dopiero wtedy wykręcać szpilkę?
tuleja ze zdjęcia wykręca się, szpilka pozostaje w zacisku uniemożliwiając jego zdjęcie:
http://www.fotem.pl/show/full/e87e25968 ... 2becd62b66
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » wt sie 30, 2016 13:24
Tuleja? Szpilka? Kopyto? Co to jest
Wyjaśniam:
W celu zdjęcia zacisku należy zdjąć kapturki o ile je masz i odkręcić dwa prowadniki (imbus 8 chyba) i to tyle. Jeśli prowadnik się nie wykręca tylko obraca to zapewne masz zerwany gwint w zwrotnicy. Idzie to naprawić.
Tu masz ładnie pokazane co i jak: https://www.youtube.com/watch?v=_D1U7NUDUeY" onclick="window.open(this.href);return false; (inny model ale taka sama budowa).
jedna_brew
Post autor: jedna_brew » wt sie 30, 2016 15:19
hej,
jak to nazwałeś - prowadnik - składa się z dwóch elementów - ze szpilki wkręconej w tuleję. prowadnik od zwrotnicy odkręca się imbusem 8. problem w tym, że w jednym z wypadków odkręciła się sama tuleja a szpilka pozostała wkręcona w zwrotnicę i przeszkadza w zdjęciu zacisku. Na tą chwilę nie wiem czy gwint w zwrotnicy jest dobry czy nie, bo szpilka ani drgnie. pytanie jak poradzić sobie z odkręceniem CAŁEGO prowadnika. na tą chwilę zamierzam nakręcić tulejkę na klej do gwintów.
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » wt sie 30, 2016 15:56
jedna_brew pisze: prowadnik - składa się z dwóch elementów - ze szpilki wkręconej w tuleję
Czy u Ciebie jest coś takiego?
Jeśli tak to ktoś już naprawiał zerwany gwint w zwrotnicy. Jeśli nie uda Ci się tego wyciągnąć to pozostaje cięcie. Nowy prowadnik można kupić w sklepie motoryzacyjnym.
To jest prowadnik:
I w oryginale występuje tylko on. Jeśli masz tuleje to tak jak wyżej pisałem ktoś już coś naprawiał.
Pyknij zdjęcie od wewnętrznej strony zacisku. Może coś będzie więcej widać.
jedna_brew
Post autor: jedna_brew » czw wrz 01, 2016 11:38
hej,
nic z tyłu nie widać oprócz łba wkręconej szpilki, nie ma tam jak zrobić dobrego zdjęcia. jeden klej już puścił, dzisiaj próbuje z kolejnym...
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » czw wrz 01, 2016 22:09
Czyli musisz mieć taką reparaturkę gwintu. Utnij ten prowadnik i kup nowy chyba najprostsze rozwiązanie.
jedna_brew
Post autor: jedna_brew » pn wrz 05, 2016 11:01
najprawdopodobniej tak będę musiał zrobić, tylko dostęp słaby - ciasno :) kleje nic nie pomagają...
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » ndz wrz 25, 2016 15:45
pinstonvw, orientujesz się czy można kupić same prowadniki do mk4 ? (wszędzie są tylko całe zestawy naprawcze).
mk1 1.6D->mk2 GT special->mk3 1.6->mk3 1.8aam->mk2 GT special->mk3 GTD->mk3 GT adz->astra II->mk3 TD-> passat B4 1.8->mk3 GT TDI->mk2 GT special>mk4 SDI
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » ndz wrz 25, 2016 20:20
oczywiście ze mozna kupić w dobrze zaopatrzonym sklepie
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
Wróć do „Mechanika”
