Za niskie obroty na zimnym i przerywanie podczas przyspiesza
RapStyle
I'm a Jetta Rider
I'm a Jetta Rider
Post autor: RapStyle » ndz lut 28, 2016 23:23
Witam,
Temat wielokrotnie wałkowany, ale niestety nie udało się do tej pory naprawić na podstawie innych tematów.
Pacjent: VW Golf IV 99' 1.6 B+G Oznaczenie silnika AKL
Do tej pory wymienione: Sonda lambda, czujnik temperatury, wyczyszczona i zaadoptowana przepustnica, świece.
Kable WN są dobre.
Samochód po nocy odpala od strzała. Wkręca się do 1700 obr/mim i obroty spadają na 800 a następnie na około 760 i silnik wpada w wibracje, strzela w dolot. Jak trzymam wciśnięty pedał gazu i utrzymuje obroty na 2000+ to działa ok. Im bardziej się rozgrzeje tym lepiej pracuje. Mimo wszystko jak się rozgrzeje do 90 stopni to na jalowych spada poniżej 800 i podbija je do góry tak na 900 i znów na 800 i potem znów 760 i tak w kółko. Czasem sytuacja się normie i utrzymuje stale 780-790 rpm. Dodatkowy objaw to czasem podczas przyspieszania przerywa na sekundę lub dwie a następnie znów przyspiesza.
Błędów komputer nie wyrzuca. Był błąd sondy, ale już jest ok.
Za wszelkie sugestie z góry dziękuję. Super by było jakby ktoś znał rozwiązanie problemu.
bula02
Re: Za niskie obroty na zimnym i przerywanie podczas przyspi
Post autor: bula02 » pn lut 29, 2016 15:59
1) Na gazie czy benzynie tak się dzieje?
2) gasisz go wieczorem na gazie czy benzynie?
3) skąd wiesz, że kable są dobre? Wsadzałeś inne i było tak samo?
4) podpinałeś pod VAG?
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
otoRally.pl - bezpłatny rajdowy serwis ogłoszeniowy.
wDruk.pl - tania drukarnia internetowa.
RapStyle
I'm a Jetta Rider
I'm a Jetta Rider
Post autor: RapStyle » pn lut 29, 2016 16:33
bula02 pisze:1) Na gazie czy benzynie tak się dzieje?
Gaz to sekwencja BRC. Nie ma możliwości odpalenia na gazie. Dzieje się tak zarówno na gazie jak i benzynie. Najgorzej jest na zimnym tak jak opisałem. Nie jest to kwestia paliwa.
Kable nie mają przebicia, nie są wypalone i są świeże więc to nie może być ich wina.
Odnośnie VAGa to napisałem, że nie wyrzuca błędów.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lut 29, 2016 21:04
Odepnij wtyczkę z czujnika na pompie wspomagania i sprawdź jak się będzie działo.
bula02
Post autor: bula02 » pn lut 29, 2016 21:22
Na zimnym silniku (po nocy stania) warto podłączyć VAG i odczytać bloki danych z czujników temperatury, tam też będziesz miał wskazania przepływomierza. Tylko nie odpalaj auta, przekreć tylko stacyjkę. Temperatura na czujnikach powinna być bardzo zbliżona do temperatury otoczenia. Przepływ powietrza powinien być dość stały i w granicach normy (znajdziesz je gdzieś na forum). Jeśli różnice będą znaczące to masz przyczyne. Pamiętaj że są dwa czujniki temperatury w VW. Jeden na bloku silnika a drugi przy chłodnicy. Jeden odpowiada za wskaźnik na desce a dane z drugiego są przekazywane do doboru mieszanki.
Warto też zerknąć do silniczka krokowego (przeczyścić go)
RapStyle
I'm a Jetta Rider
I'm a Jetta Rider
Post autor: RapStyle » pn lut 29, 2016 22:28
marcin7x5 pisze:Odepnij wtyczkę z czujnika na pompie wspomagania i sprawdź jak się będzie działo.
Jest odpiety od zawsze :)
bula02 pisze:Na zimnym silniku (po nocy stania) warto podłączyć VAG i odczytać bloki danych z czujników temperatury, tam też będziesz miał wskazania przepływomierza. Tylko nie odpalaj auta, przekreć tylko stacyjkę. Temperatura na czujnikach powinna być bardzo zbliżona do temperatury otoczenia. Przepływ powietrza powinien być dość stały i w granicach normy (znajdziesz je gdzieś na forum). Jeśli różnice będą znaczące to masz przyczyne. Pamiętaj że są dwa czujniki temperatury w VW. Jeden na bloku silnika a drugi przy chłodnicy. Jeden odpowiada za wskaźnik na desce a dane z drugiego są przekazywane do doboru mieszanki.
Wymieniony czujnik podający do sterownika. Ten przy chłodnicy, który podaje na zegary działa prawidłowo. Musze postawić XP na lapku i będę sprawdzał odczyty. Czy ktoś ma jakiś inny program do tego niż VAG? Z VAGiem mam problem w postawieniu pełnej wersji ;/
Wróć do „Mechanika”
