termostat...temp otwarcia
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » śr sty 27, 2016 01:22
Witam. Pacjent to MK IV 1.6 APF. Może ktoś z szanownych kolegów odpowiedzieć mi na pytanie przy jakiej temp otwiera się termostat w tym silniku? Gdzieś na necie wyczytałem że dopiero przy 115 stopniach. Ostatnio będąc u elektromechanika powiedział mi że sterowany on jest elektronicznie. Jadąc dzisiaj obwodnicą dłuższy kawałek, otworzyłem maskę a dolny wąż zimny. Chyba faktycznie może być to wysoka temp otwierania bo dopiero jak stoję w korkach itd dolny wąż jest gorący, natomiast jeżdząc w normalnych warunkach dolny wąż zimny. Wskazówka na blacie stoi jak należy, błędów brak.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr sty 27, 2016 11:08
Temp otwarcia to jest 105° ,znajduje sie z prawej strony głowicy,przykręcony dwoma śrubami razem z czujnikiem,koszt 160zł,powiedz elektromechanikowi żeby zmienił lekarza...jeśli twierdzi że sterowany jest elektronicznie...
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » śr sty 27, 2016 11:31
A od czego jest ta kostka z kablami która wchodzi w obudowę? :) To w takim razie w tym silniku tak naprawdę podczas normalnej jazdy dolny wąż zawsze będzie zimny skoro temp otwarcia to 105...
Ostatnio zmieniony śr sty 27, 2016 11:43 przez jjaworskyy, łącznie zmieniany 1 raz.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr sty 27, 2016 11:42
czujnik temp....
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » śr sty 27, 2016 12:17
To wychodzi na to że ten silnik ma 2 czujniki temp...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 27, 2016 15:30
jjaworskyy, poszukaj na necie zeszytu SSP nr 222, jest tam opisane co i jak działa w układzie chłodzenia w silniku APF - specyficzny silnik :crazy:
Wróć do „Mechanika”
