Buczenie w trakcie jazdy
prezes0071
Może ktoś jest w stanie mi pomoc bo mechanicy rozkladaja rece, chcą wymieniac po kolei wszystko jak leci. Moj problem pojawił sie pol roku temu kiedy to w moim golfie slychac bylo lekkie buczenie - pomyslalem jezdze na oponach zimowych a tu juz lato wiec pewnie to przez to buczy - wymienilem - a jednak nie... po miesiacu buczenie nasililo sie, jest slyszalne bardzo glosno powyzej 50km/h do 70km/h pozniej cichnie i znowu nasila sie powyzej 90km/h a wtedy to juz ostro buczy i na biegu i na luzie. Cichnie przy skręcie w prawo, wydaje mi sie ze to poburkiwanie tez slyszalne jest na postoju ale tego nie jestem pewien. Od mechanikow uslyszalem juz chyba wszystko, ze skoro cichnie w prawo to 100% lozysko ( na podnosniku krecac kolami nic nie slychac ), kolejny mechanik ze to skrzynia biegow.... kolo dwumasowe.... wydech.... przegub.... pompa wspomagania... uslyszalem tyle wersji ze uwierzyl bym juz nawet ze to wycieraczki... moze ktos spotkal sie z taka sytuacja?
Golf 4 1.9 TDI 101KM 74KW ATD 2000r
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
obstawiał bym łożysko któregoś koła bo nie zawsze łożysko buczy na podniesionym kole
- piotrb79
U mnie też tak buczalo. Z przerwami przez 3 lata. I to było łożysko.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
mmareckimm
Re: Buczenie w trakcie jazdy
Na podnosniku kręcono kołem czy po wbiciu biegu na odpalonym silniku? Kręcąc ręką może być cisza a po odpaleniu obroty są większe
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Przede wszystkim masz silnik 1.9 TDI PD i powinienieś ten temat wkleić w dział silników diesla a nie w dział Mechanika a kolejna rzecz to jeśli masz możliwość to zrób jego logi statyczne i dynamiczne wg. wzoru podawanego ponoć na stronie Diagnostyka.
Buczenie może być związane z jakąś nieszczelnością, która w silnikach TDI lub SDI lubi występować i to bez ostrzeżenia.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Sztomel,nieprawda. Tam wrzucamy tematy związane z problemami w silnikach diesla,a nie w autach z silnikami diesla.Sztomel pisze:Przede wszystkim masz silnik 1.9 TDI PD i powinienieś ten temat wkleić w dział silników diesla
Tutaj nie wiadomo w czym leży problem,więc autor dobrze się zachował.
Była tu taka akcja,że chłopakowi wywalało przeguby i warczało na zakrętach w jedną stronę.Okazało się,że poduszka była wywalona i silnik ze skrzynią się przesuwał,dociążając przegub.prezes0071 pisze:Cichnie przy skręcie w prawo
marcin08041978
U mnie też tak buczy od jakiegoś czasu i niestety żaden z mechaników w moim regionie nie jest w stanie określić skąd ono się bierze.Czasami jest tak że silnika prawie nie słychać ale przeważnie to buczy jak cholera i jazda tym autem jest dość nie przyjemna.Pisałem jakiś czas temu na tym forum o tym problemie i po mimo rad i opcji do sprawdzenia żadna z nich nie rozwiązała mojego problemu jeżdżę z tym do dzisiaj.Poczytaj tu może w twoim przypadku coś pomorze viewtopic.php?f=35&t=484893" onclick="window.open(this.href);return false;.
