Ubywajacy płyn chłodniczy
ZALEK
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ZALEK » ndz wrz 20, 2015 21:45
W mk2 1.8rp w szybkim czasie ubywa płyn chłodniczy, wycieku w komorze brak uszczelka pod głowica cała, jedyny nie pokojacy objaw to jak włączę ogrzewanie czuć zapach płynu chłodniczego i w moment paruja szyby, czy to na 300% nagrzewnica? Żebym nie rozbieral deski bez sensu :-)
:dol: Mój Golf MK2, od CL'a po Edition ONE , RECARO, ARTEC 9.5j :dol:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 20, 2015 21:49
tak
Stalu
Post autor: Stalu » ndz wrz 20, 2015 21:50
ZALEK pisze:ruja szyby, czy to na 300% nagrzewnica
nie koniecznie
ZALEK pisze: Żebym nie rozbieral deski bez sensu
lepiej rozebrac deskę co zajmie ci ze 30 minut niż ściągać czapkę :bajer:
ZALEK
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ZALEK » pn wrz 21, 2015 00:04
Stalu, czemu nie koniecznie?
Stalu
Post autor: Stalu » pn wrz 21, 2015 09:04
w mk2 często dostaje się woda do środka, ale jeśli parują przy ogrzewaniu i śmierdzi płynem to jak wyżej nagrzewnica , przy wymianie sprawdź od razu w jakim stanie są gąbki na klapkach
ZALEK
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ZALEK » pn wrz 21, 2015 14:00
Jest wyciek płynu z nagrzewnicy, na dywaniku widać krople płynu chłodniczego i tył nagrzewnicy mokry
ZALEK
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ZALEK » śr wrz 23, 2015 13:01
Nagrzewnica nowa swaga już założona wszystko jest ok cała obudowa nagrzewnicy rozebrana i umyta bo był straszny syf w środku, na klatkach już prawie nie było gabek, założyłem nowe, w starej nagrzewnicy plastik normalnie skruszal rozpadł się w ręku, temat można zamknąć wszystko hula
Yoo!
Post autor: Yoo! » wt wrz 29, 2015 21:11
Witam, koledzy mamy problem z wyciekiem. Nie chce zakładać nowego tematu więc Zalek pozwolisz, że się doczepię :)
Pacjent to MKII 1.3
Wyciek pojawia się pod środkową konsolą (zaraz na przeciw wajchy zmiany biegów)
oraz po prawej stronie nad nogami pasażera (o ile się dobrze orientuję jest to wentylator nagrzewnicy)
Wyciek pojawia się przy poruszaniu auta, wystarczy, że sie nim lekko zakołysze.
Podczas jazdy płyn leci jak z kranu.
Gdzie szukać przyczyny tego wycieku. Dopiero w czwartek będzie możliwość rozbiórki konsoli, dlatego najpierw pytam Was, może ktoś coś podpowie :)
ZALEK
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ZALEK » wt wrz 29, 2015 21:42
Po prawej stronie wentylatorem nie ma opcji żeby leciał płyn chłodniczy, mówisz że jak zakolyszesz autem to leci sprawdź czy nie masz zatkanych kanałów na podszybiu woda może tam stać i przelewać się do środka ta kratka od powietrza
Yoo!
Post autor: Yoo! » śr wrz 30, 2015 07:46
No leci w dwóch miejscach i dokładnie w tym, które jest zaznaczone na ostatnim zdjęciu. Jutro rozbiórka.
pironet
Post autor: pironet » sob paź 03, 2015 07:52
Zaopatrz się w nagrzewnicę najlepiej nie najtańszą bo trochę kręcenia jest
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
ZALEK
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ZALEK » śr paź 07, 2015 13:25
Dalej wycieka płyn.... Zbiorniczkiem wyrównawczym może uciekać? Bo tym otworem koło korka widać że się saczy
devill4
Post autor: devill4 » śr paź 07, 2015 17:24
Jak odkręcisz korek na ciepłym to potem będzie Ci tam trochę sączyć zanim wyschnie. Sprawdź oring w korku czy jest cały. Ciśnienia na przewodach nie masz za dużego ?
ZALEK
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ZALEK » śr paź 07, 2015 19:33
devill4, oring jest cały a to ciśnienie to nie wiem jak sprawdzić jakie powinno być
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
