Wyciek oleju
Pogi
Wyciek oleju
Post autor: Pogi » pn sty 26, 2015 18:11
Witam.
Mam wycieki oleju prawdopodobnie z pokrywy zaworowej silnika. Silnik to 1.4 16v AKQ. Czy w tym silniku występuje uszczelka pokrywy zaworów oraz czy przy demontażu pokrywy trzeba rozpinać rozrząd?
lxxx20
Wyciek oleju
Post autor: lxxx20 » pn sty 26, 2015 18:29
Niestety trzeba rozpiąć rozrząd, a uszczelki nie ma jest taka masa uszczelniająca silikon czy coś takiego
OsteR9019
Re: Wyciek oleju
Post autor: OsteR9019 » pn sty 26, 2015 18:37
Ciekawy silnik, nie taki nudny jak inne.
Proponuje najpierw umyć silnik i obserwować skąd dokładnie leci żeby niepotrzebnie nie rozbierać.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
Pogi
Wyciek oleju
Post autor: Pogi » pn sty 26, 2015 20:17
Jeżeli rozepnę rozrząd i uszczelnię pokrywę zaworową to czy później mogę założyć wcześniejsze paski rozrządu? Rozrząd ma przejechane 60 tysięcy kilometrów. Czy przy okazji trzeba go już wymienić?
OsteR9019
Wyciek oleju
Post autor: OsteR9019 » pn sty 26, 2015 23:27
Pogi pisze:Jeżeli rozepnę rozrząd i uszczelnię pokrywę zaworową to czy później mogę założyć wcześniejsze paski rozrządu? Rozrząd ma przejechane 60 tysięcy kilometrów. Czy przy okazji trzeba go już wymienić?
Ja bym wymienił, 60 tysięcy to już bliżej niż dalej do wymiany, oczywiście pasek ma określone minimum grubości tylko ja nie znam wartości dla tego silnika.
Jak bardzo chcesz oszczędzić sprawdź wszystkie rolki i pompę a ewentualnie sam pasek wymień.
marcin7x5
Wyciek oleju
Post autor: marcin7x5 » wt sty 27, 2015 19:14
Jeżeli wiek paska zbliża się do 5 lat to wymieniaj. Tak samo jak zauważysz na nim jakiekolwiek spękania. Koszt naprawy po ewentualnym pęknięciu będzie dużo większy niż te 600 zł za kpl rozrząd. Ja dla spokoju wymieniam co 60kkm i nie kupuję też najtańszych zestawów.
Wróć do „Mechanika”
