Chłodnica 1.6 AKL z klimą
juroglo
Auto: VW Golf IV, 1.6 SR lpg, 1998r.
Renault Laguna 2, 2.0T lpg, 2005r.
Silnik: AKL
Post autor: juroglo » sob sty 24, 2015 13:18
Cieknie mi chłodnica wody, po prostu przerdzewiała w lewym dolnym rogu od strony kierowcy. I dlatego mam teraz do Was pytanie:
Jaką wziąć nową chłodnicę (jakiej firmy polecacie) i czy ma to znaczenie, że mam klimatyzację, bo na allegro są takie z klimą i bez?
Czy chłodnicę wymienia się przodem, czy da radę ją wyciągnąć przez komorę silnika?
Może ktoś kiedyś znalazł jakąś foto poradę.
grg474
Post autor: grg474 » sob sty 24, 2015 13:30
jedynie chłodnica dla silnika 1.4 ma inną chłodnicę przy wersji bez klimy.
juroglo pisze:Czy chłodnicę wymienia się przodem, czy da radę ją wyciągnąć przez komorę silnika?
śruby mocujące są dostępne po zdjęciu zderzaka a chłodnica idzie w kierunku komory silnika.
regulamin działu technicznego
juroglo
Silnik: AKL
Post autor: juroglo » sob sty 24, 2015 13:50
Oki
Dzięki za wyjaśnienie tematu :)
Pozdro
juroglo
Silnik: AKL
Post autor: juroglo » sob sty 24, 2015 15:21
Jeszcze coś.
Czym różnią się te chłodnice po za ceną?
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... lnika.html" onclick="window.open(this.href);return false;
I czy ta chłodnica może być?
http://allegro.pl/chlodnica-wody-vw-gol ... 95347.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pozdro
grg474
Post autor: grg474 » sob sty 24, 2015 18:06
juroglo, nie pisz postu pod postem - jest opcja edytuj
juroglo pisze:I czy ta chłodnica może być?
tak - warunek że otwór na czujnik jest osiowo bo ja kiedyś kupiłem taką i musiałem rzeźbić żeby wpasować czujnik - więc wyślij do gościa zapytanie co jeśli otwór nie będzie centrycznie
juroglo
Silnik: AKL
Re: Chłodnica 1.6 AKL z klimą
Post autor: juroglo » sob sty 24, 2015 22:50
grg474 pisze: tak - warunek że otwór na czujnik jest osiowo bo ja kiedyś kupiłem taką i musiałem rzeźbić żeby wpasować czujnik - więc wyślij do gościa zapytanie co jeśli otwór nie będzie centrycznie
że co? Można jaśniej :)
nie kumam
Wróć do „Mechanika”
