Problem z wyskakującym komunikatem "STOP"
BogeRYL
Post autor: BogeRYL » śr gru 10, 2014 20:55
Od momentu kiedy pojawiły się przymrozki razem z nimi pojawił się dziwny problem, kiedy samochód postoi na dworze całą noc przy temp. od 0C do -3,5C=(najnizszej jaka była)
W momencie odpalenia jego wyskakuje komunikat STOP na cały Pół FIS wraz z migającą kontrolką od temperatury, najlepsze jest to, że kiedy przejade przynajmniej 500m zgasze go oraz ponownie uruchomie, problem kompletnie znika.
Jest to bardzo uciazliwe ponieważ po odpaleniu i przejechaniu kilkuset metrow musze z rana go gasic jak jade do roboty, powiedzcie w czym leży problem.
Dodam, że niedawno wymieniany był rozrząd a razem z nim czujnik temperatury płynu chłodniczego na nowy ori.
Problem pojawią się tylko gdy na dworze jest temp ponizej 0C.
Sprawdzałem poziom płynu i jest OK, tzn. napewno więcej jak minimum.
Pozdrawiam, proszę o szybką pomoc
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw gru 11, 2014 00:08
dolej płynu na max i sprawdź
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw gru 11, 2014 07:40
Olej bym sprawdził a najlepiej ciśnienie w takich warunkach jakie opisujesz,czyli po nocy na mrozie :bajer:
Elvis_btm
Post autor: Elvis_btm » czw gru 11, 2014 15:22
Kilka dni temu miałem identyczny problem. STOP po odpaleniu i migająca kontrolka płynu chłodniczego (czerwona kontrolka).
Miałem nad minimum ale dolałem 100 ml. płynu i problem zniknął ;)
BogeRYL
Post autor: BogeRYL » czw gru 11, 2014 20:01
Dolałem dziś plynu, po 4 godzinach stania samochodu problem się nie pojawił, jednak zastanawiam się ile to jest MAX, MIN na zbiorniczku jest zaznaczone zaś MAX nie ma i zastanawiam się ile to jest MAX, w golf 3 jest napisane MIN i MAX, u mnie jest jedynie MIN a nad tym pare X'ow oraz kreska, nalałem jakiś 1-2cm nad tą górną kreską.
Zobaczymy rano
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt gru 12, 2014 00:25
kolego w środku w zbiorniczku są dwie elektrody ,dobrze jest jak są zanurzone w płynie ,więcej jak połowe
BogeRYL
Post autor: BogeRYL » pt gru 12, 2014 16:18
problem zniknął :) dzięki panowie.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt gru 12, 2014 20:20
temat do zamknięcia...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt gru 12, 2014 23:09
jeszcze nie jeden się taki pojawi w tym roku...i przez całą zimę. Co roku wyskakują jak tematy z termostatami :bajer:
Wróć do „Mechanika”
