Demontaż silnika 1.9TD
Witam,
Muszę sam wyciągnąć silnik ze skrzynią (lub bez) z golfa III. Silnik 1.9TD. Niestety nie ma żadnej wyciągarki więc silnik chcę wyciągnąć do przodu. Moje pytanie jest następujące, czy silnik trzeba wyciągać z kołyską ? czy można bez problemu bez niej? Jeżeli bez kołyski to czy silnik ze skrzynią bez kołyski też wyjdzie?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
wyjdzie bez problemu! ale dobrze jak byś miał możliwość podczepienia nawet na taki pas ściągany jak mają laweciarze do mocowania kół do lawety czy spinania towaru i podczepić do tragarza lub coś podobnego bez tego trochę się namęczysz ale do zrobienia!
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
odkręć półosie od skrzyni,3 poduszki ,mechanizm biegów i w górę albo do przodu.Wyjdzie bez oporów.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Panowie napotkałem na pewien problem (zapewne banalny), ale, że robię to po raz pierwszy wolę spytać.
Okręciłem wszystkie śruby przy przegubie wewnętrznym lewej półosi i nie mogę odczepić półosi od skrzyni, proszę o pomoc jak to zrobić ?
Piastę odkręciłem od wahacza i amortyzatora ale nic to nie dało. Nie odkręcałem śruby, którą półoś jest przykręcona do piasty.
jeśłi wszystkie sruby odkręciłeś do okoła to klepnij młotkiem ,powinien odskoczyć ,ja zawsze zaznaczam najpierw położenie srubokrętem (tak na wszelki wypadek),po co odkręcałeś sworzeń i amortyzator?trzeba było odkręcić właśnie tą śrubę przegubu i wtedy wyszedł by spokojnie ale nie jest to konieczne bo tak też wyjmiesz silnik
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
pironet, dzięki za odpowiedź, okazało się że tylko prawa półoś tak mocna siedziała, lewa wyszła bez żadnych problemów.
Za to napotkałem na kolejny problem
, mianowicie mam już wszystko odczepione oprócz linki sprzęgła. Ktoś wie jak ją oczepić od skrzyni nie uszkadzając jej ?
Najpierw ściśnij samoregulator tym plastikiem,który (powinien) być na lince.Gdy łapa
sprzęgła po tym będzie już luźna to,zakładając że masz taki zaczep:
to należy tę blaszkę przesuwać w kierunku przeciwnym do tego wycięcia.Po prostu trzeba ją zsunąć.Jeżeli blaszka nie będzie chciała drgnąć,to podważ ją trochę płaskim śrubokrętem.
luke320, nie bardzo rozumiem jak tym plastikiem mam ścisnąć samoregulator, możesz napisać coś więcej?
najpierw pociagnij plastik do siebie i w bok (to zaznaczone na czerwono) potem w miejscu zaznaczonym na niebiesko jest taka guma z blachą jak kolega napisał wiec linka do tyłu blaszkę w bok i wyciągaszwiem że skrzynia nie twoja ale mocowanie powinno być podobne
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Demontaż silnika 1.9TD
Matiuas pisze:Witam,
jest taki dobry film instruktażowy jak wyciagnąć silnik z Golfa - polecam pooglądać
[youtube][/youtube]
pironet, mam całkiem inną skrzynie i inne mocowanie linki niż to co jest na zdjęciu, które dodałeś.
Ja mam taką skrzynie i taką linkę (zdjęcia z sieci)
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... 16&ndsp=21
