Prędkościomierz przestał działać
etr
Post autor: etr » sob maja 10, 2014 14:09
W moim mk3 1,9tdi wczoraj nagle przestał działać prędkościomierz. Kilometry nabijają się więc impulsator powinien być w porządku. Bezpieczniki które sprawdziłem to 3,16,22 bo wyczytałem że któryś z nich móglby mieć coś wspólnego. Ale to raczej od podświetlenia jest któryś z nich, a podswietlenie działa. Obrotościomierz również działa. Co w takim wypadku zrobić ?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob maja 10, 2014 15:40
musisz zegary wyjąć i rozebrać prawdopodobnie coś nie łączy skoro przebieg nabija
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 11, 2014 06:21
etr pisze:Co w takim wypadku zrobić ?
Powiem wprost- najłatwiej jest wymienić cały licznik. Było kilku magików którzy próbowali to naprawiać,ale zazwyczaj kończyło się i tak na wymianie zegarów wcześniej czy później... :?
Nie mniej jednak muszę się pochwalić,że ja łatwo nie odpuszczam i gdy w moim mk3 1,9D przestał działać wskaźnik paliwa,wydarłem dziada spod deski rozdzielczej i przylutowałem wszyściutkie luty,bo właśnie słabym punktem liczników mk3 są zimne luty.
Możesz spróbować :-)
etr
Post autor: etr » ndz maja 11, 2014 10:59
dziś zauważyłem że kilometry przestały się nabijać, więc to może byc wina impulsatora? Jak się najprościej do niego dostać, aby go sprawdzić?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz maja 11, 2014 11:34
możesz go wyjąć 1 to - 2 to sygnał 3 to + pomiędzy plus a 2 wepnij miernik bądź diode 12v przy obracaniu powinna napięcie pokazywać i znikać lub świeci i gaśnie
etr
Post autor: etr » ndz maja 11, 2014 11:56
tylko powiedz jak się do niego dostać?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz maja 11, 2014 12:03
normalnie z wierzchu
Wróć do „Mechanika”
