pompa wspomagania 1.9TD AAZ
powertrain
Post autor: powertrain » sob mar 22, 2014 06:15
witam
padła mi pompa w AAZ-cie.Pytanie czy podejdzie mi pompa od TDI? po zdjęciach widzę że różni się kołem bo jest wieloklin i króciec jest w drugą stronę skierowany na miskę.Czy jak podejdzie taka pompa to będzie wydajniejsza?lepsza?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 23, 2014 09:08
TDI a TDI to jest różnica...
Pisz tak,żeby czytający nie musieli domyślać się co Ci w głowie siedzi. W mk3 nie było koła wspomy na wielorowek :bajer:
powertrain
Re: pompa wspomagania 1.9TD AAZ
Post autor: powertrain » ndz mar 23, 2014 21:18
mam okazję kupić od AHU to chyba następca 1Z i rzeczywiście jest bez wielokilna ale króciec patrzy w drugą stronę ale zbiorniczek i tak mamy z prawej strony więc chyba nie będzie problemu?? co myślicie?
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz mar 23, 2014 22:09
byly
ja w mk2 mam pompe z mk4, wystarczylo przelozyc kolo
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » czw kwie 03, 2014 10:41
slawko333 pisze:byly
w 1.4, 1.6. i w 2.8. W 1.8 i diesel-ach normalna.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt kwie 04, 2014 09:34
slawko333 pisze: W mk3 nie było koła wspomy na wielorowek
byly
Czytaj ze zrozumieniem :chytry:
powertrain pisze: czy podejdzie mi pompa od TDI?
Mavrick pisze:w 1.4, 1.6. i w 2.8. W 1.8 i diesel-ach normalna
I wszystko :bigok:
powertrain pisze:mam okazję kupić od AHU to chyba następca 1Z
Podejdzie bez problemu.
slawko333
Post autor: slawko333 » pt kwie 04, 2014 09:58
co ze zrozmieniem?! wyraznie napisales ze w mk3 niebylo kola na wielorowek, a ja napisalem ze byly :jezor:
tyle w temacie
davis79
Re: Odp: pompa wspomagania 1.9TD AAZ
Post autor: davis79 » pt kwie 04, 2014 10:18
A ja się podepnę pod temat. Czy warto kupować zamiennik ? Oczywiście nowy bo na allegro praktycznie same zamienniki
powertrain
Post autor: powertrain » pt kwie 04, 2014 11:21
ja odradzam. Kupiłem w sklepie zamiennik i teraz szukam ori pompy. Tamta nie ogarnia . Raz że ciężej chodzi fajera a 2 to czasami przy skręcie w miejscu szarpie kierą i popiskuje pasek.ori to ori
davis79
Post autor: davis79 » pt kwie 04, 2014 13:03
A jakie są różnice w cenie ? Zamiennik można kupić za 250-300 zł a ori ?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt kwie 04, 2014 15:10
slawko333 pisze: wyraznie napisales ze w mk3 niebylo kola na wielorowek
Tak,ale w temacie jest też wyraźnie napisane,że chodzi o pompę od TDI :jezor:
slawko333 pisze:a ja napisalem ze byly
A no właśnie,bo wziąłeś pod uwagę inne silniki i tutaj kłania się czytanie ze zrozumieniem... :rozpacz:
slawko333
Post autor: slawko333 » pt kwie 04, 2014 15:28
wyraznie napisales
i tyle wyczytalem, takze niesprzeczaj sie :jezor:
i tutaj klania sie precyzowanie wypowiedzi
powertrain
Post autor: powertrain » pt kwie 04, 2014 19:43
davis79 pisze:A jakie są różnice w cenie ? Zamiennik można kupić za 250-300 zł a ori ?
max 100 dasz za używkę
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob kwie 05, 2014 07:20
slawko333 pisze:tutaj klania sie precyzowanie wypowiedzi
Co tu precyzować,skoro od początku gadka jest o dieslu... :popcorn:
davis79, poszukaj w forumowej giełdzie.Czasem widywałem w cenie 50-70zł.
Wróć do „Mechanika”
