Bardzo słabe ciśnienie oleju !!! Help.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pn sie 01, 2011 20:37
Trzeba zdjąć miskę oleju , jaki masz filtr oleju , przypadkiem nie Filtrona ?
seboja
Re: Bardzo słabe ciśnienie oleju !!! Help.
Post autor: seboja » ndz sie 07, 2011 16:22
Mann Filter czy jakoś tak jak się nie mylę, ta firma tego filtra ;p
:majkel: :rock:
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » ndz sie 07, 2011 19:23
Jeśli jest Mann to oki
seboja
Post autor: seboja » sob sie 13, 2011 18:56
A ile by kosztowała wymiana pompy oleju, bo wiem że ona sama kosztuje od 100-150zł ??
:majkel: :rock:
Bartollo
Post autor: Bartollo » śr sie 17, 2011 13:03
Kiedyś miałem przypadek w golfie 3 z cisnieniem oleju tez było za małe i okazało się że winnymi były panewki na wałku który napędza aparat zapłonowy i pompe oleju(zatarły się i po mieliło je) po wymianie tych panewek ciśnienie wróciło do normy. Nie wiem jaki wpływ maja te panewki na cisnienie oleju ale ich wymiana pomogła.
Tylko nie pamiętam jaki to był silnik :/
Jacek6804
Post autor: Jacek6804 » pt lip 26, 2013 00:16
sorry że odgrzewam kotleta, ale nie mogę na to patrzeć :banghead: :banghead: :banghead:
seboja pisze:Dobra Panowie sprawa wygląda tak...
Od kupna samochodu przejechałem 8400 km było to prawie rok temu bez miesiąca ;)
Dziś rozbierając powoli silnik spuściłem olej a tu patrzę 1,5 litra to max !!! poleciałem od mechanika do sklepu kupić olej mineralny 1L on mi dał z 1,5L i dolałem. Gdzieś tak przez 7000-8000km samochód zużył 2,5L oleju.
Czyli na 1000km wychodzi od 0,3125L do 0,3571L, a więc wykluczam to że pierścienie olejowe oraz uszczelniacze zaworów są na tyle uszkodzone że by to przeszkadzało silnikowi, dopuszczalene spalanie oleju wynosi ponoć na 1000km gdzieś około 0,8-1L oleju.
Wnioski :wink:
Głowicy nie ma co zdejmować i rozbierać zaworów i zakładać nowych uszczelniaczy oraz pierścieni olejowych ponieważ nie widzę konieczności, coś jest uszkodzonego pod blokiem silnika, pompa, może zapchany smok a może co innego...
Przyznacie mi rację po tym co wyżej napisałem :kac: ??
Pytanie jest jeszcze jedno, jeżeli by były wydarte dość mocno tuleje gdzie są tłoki, mrugała by kontrolka ??
JEDYNE W POLSCE TOLEDO R36Turbo :) www.facebook.com/SeatToledoR36Turbo
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » sob lip 27, 2013 17:17
wojtas46 pisze:jaki masz filtr oleju , przypadkiem nie Filtrona ?
A co to Filtron?? Coś złego?
Jacek6804
Post autor: Jacek6804 » sob lip 27, 2013 17:45
ozzy1979 pisze:
np. mojemu koledze na filtronie świeciła się lampka od oleju, a na manie nie. Ale opinie są podzielone na temat filtrona.
psilos1
Post autor: psilos1 » pn lip 29, 2013 23:17
ozzy1979 pisze:
Złego może nie-ale nic dobrego, podczas podróży do chorwacji filterek oleju naszej rodzimej produkcji postanowił sie rozlecieć! Skutkiem czego miałem mnóstwo kłopotów i spieprzony urlop.Rozumiem ze należy popierać nasze polskie fabryki ale od tamtej przygody-filtrony omijam szerokim łukiem.
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » wt lip 30, 2013 06:16
Jacek6804 pisze:mojemu koledze na filtronie świeciła się lampka od oleju, a na manie nie
Albo twój kolega ma pompe oleju do wymiany (słabe cisnienie daje, a filtr ma większe opory niż ten drugi, albo ma g....o a nie Filtrona. Generalnie filtr o większym oporze przepływu ma lepszą filtrację, co wynika z zasad fizyki. A jeśli sytuacja powtarza się na wszystkich Filtronach to znaczy, że ma kibel z cisnieniem oleju.
psilos1 pisze:filterek oleju naszej rodzimej produkcji postanowił sie rozlecieć!
Ja znam przypadki, gdzie Mann, Bosch i Knecht się rozpadły. A Filtrona uzywam od zawsze w 3 autach i zero problemów. Inna sprawa, że kupuję zawsze w autoryzowanym sklepie.
jhosef
Post autor: jhosef » wt lip 30, 2013 10:39
Też miałem przypadek z MAN lub Knecht - nie pamiętam dokładnie, że się zablokował i nie było ciśnienia. Koledze wymieniałem olej i filtr bosch trochę się rozpadł w środku. Tak więc różnie to bywa...
zdziebel1987
Post autor: zdziebel1987 » śr lut 26, 2014 20:33
Siema, od jakiegoś czasy mam problem z moim samochodem, jak zimny po odpaleniu ciśnienie około 2,5bar na ciepłym 1bar po dodaniu gazu spada do 0,5bar
czyżby już panewki się skończyły?
stało to się jak buraka z BMW chciałem zawstydzić, no i zawstydziłem ale boję się że przekręciłem silnik.....
obecnie jeżdżę na 15W/40 CASTROL,
jak by to były panewki to zamierzam zmienić panewki główne i korbowodowe, nowe popychacze hydrauliczne może nowa pompa :smirk: i zalać 10W/40, lepiej słóży na turbinę.....
roman58
Post autor: roman58 » pt mar 07, 2014 21:58
Jak ściągniesz miskę odkręć czwartą lub piątą stopę wału i zobacz na panewki i w jakim stanie jest wał,bo właśnie siadają panewki główne wału,no i pompa oczywiście też.Tłoki i tuleje cylindrowe nie ma nic wspólnego z ciśnieniem oleju.
Wróć do „Mechanika”
