Zabrudzona odma silnika 1.4 AKQ zdjęcia.
stonefree
Zabrudzona odma silnika 1.4 AKQ ZDJĘCIA
Post autor: stonefree » ndz paź 13, 2013 12:00
igus pisze:a powiedzie mi skąd ubywa olej 0,5-1 litra? nie mówimy już o 1000km na 1litrach oleju.
Pierścienie do roboty, kolego. Ale pociesz się, że to typowe w tych silnikach.
igus
Re: Zabrudzona odma silnika 1.4 AKQ ZDJĘCIA
Post autor: igus » ndz paź 13, 2013 12:16
stonefree pisze:Pierścienie do roboty, kolego. Ale pociesz się, że to typowe w tych silnikach.
Pierścienie do roboty??? no nie kolego od wiosny do jesieni oleju nie ubywa tylko zimą
Była III teraz IV będzie V
Tylko Volkswagen ;)
stonefree
Post autor: stonefree » ndz paź 13, 2013 13:18
Mnie ubywa latem i zimą ;)
igus
Post autor: igus » pn paź 14, 2013 16:10
stonefree pisze:Mnie ubywa latem i zimą ;)
No to u ciebie :-( z ciekawości zapytałem mechaciora ile kosztuje taka robota 1000zł :panna:
Tylko Volkswagen ;)
igus
Post autor: igus » czw lis 07, 2013 22:19
Gdzie mogę kupić korek do oleju z odpowietrznikiem? numer: 030 103 485 AE
na Allegro nie ma, na tablicy.pl nie ma w sklepie intercars w Bydgoszczy nie ma.
Tylko Volkswagen ;)
btard
Post autor: btard » czw lis 07, 2013 23:47
igus, w ASO - najprawdopodobniej na zamówienie.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob lis 09, 2013 08:03
Koszt w Aso ok 40zl
igus
Post autor: igus » pn lis 11, 2013 13:45
Mam zamiar montować puszkę podgrzewacza odmy 036 103 485 AE tylko pytanie jak podłączyć instalacje, skąd brać napięcie ile powinno być napięcie do puszki podgrzewacza odmy? I jeszcze pytanie jakie numery puszki miały silniki BBY? 036 103 464 AH czy 036 103 464 AD jaka jest różnica miedzy AH oraz AD?
Tylko Volkswagen ;)
piter-
Post autor: piter- » śr sty 22, 2014 23:53
WItam wszystkich Forumowiczow i innych.
Dopiero co sie zalogowalem, jestem posiadaczem hmmm powiedzmy, ze do wczoraj szczesliwym vw golf 1.4 16v axp 2000 rok. Przebieg jak na ten rocznik znikomy 120 tys... myslalem, ze mnie omninie ten temat z Odma, ale niestety wczoraj wywalilo mi ok 2 litrow, na szczescie przezornie woze 1 litr i zaraz dolalem oleju.
Wczoraj jeszcze dzw do mechanika, poniewaz -8 stopni, brak garazu (mieszkam w bloku :grrr: ) koszt czyszczenia 150 zl... Powiedzialem NIE i przeczytalem cale 16 stron o odm`ie dziekuje wszystkim za porady. Dzis wymontowalem ODME pod blokiem przy minus 7, dzieki poradom trwalo to 30 min. Polecam wymontowac cala obudowe filtra. 3 sruby imbusowe roz 5 wszystko mozna od gory bez problemu, wystarczy wyczuc reka gdzie znajduja sie sruby. Kupilem 0.5 dykty i probowalem czyscic, jednak lepszy efekt dalo odkrecenie sluchawki prysznica i pod cisnieniem wszystko wyplukalo. Teraz wszystko sie suszy w cieplym (szczescie, ze mam urlop i nie mam potrzeby korzystac z auta). Chce zamontowac podobnie jak aXis81, jednak wezyk pojdzie do butelki. Zastanawia mnie jednak, czy warto kupic cos takiego, jedt to oryginalna odma z podgrzewaczem VW i czy bedzie pasowac do mojego modelu, co myslicie?:
ObrazekObrazekObrazek
Waqa
Post autor: Waqa » czw sty 23, 2014 00:04
w blok będzie pasować. gorzej będzie z górą, ponieważ odma ze zdjęcia idzie pod przepustnice w kolektor ssący,a u Ciebie w prawdopodobnie w filtr powietrza. jesli chcesz to rozwiązanie to musisz wymienić kolektor ssacy... z reszta wszystko jest opisane w tym poscie...
piter-
Post autor: piter- » czw sty 23, 2014 00:09
Waqa pisze:w blok będzie pasować. gorzej będzie z górą, ponieważ odma ze zdjęcia idzie pod przepustnice w kolektor ssący,a u Ciebie w prawdopodobnie w filtr powietrza. jesli chcesz to rozwiązanie to musisz wymienić kolektor ssacy... z reszta wszystko jest opisane w tym poscie...
Tak masz racje do filtra powietrza, a myslisz, ze jest mozliwe, aby wąż dopasowac i zamontowac do filtra powietrza?
btard
Post autor: btard » czw sty 23, 2014 00:27
piter-, z tego co czytałem zdarzały się przypadki zamarzania i podgrzewanej odmy, bo nie pucha jest podgrzewana a sam wężyk :bajer: Jak na razie najprostszy i chyba niezawodny, chociaż nieco druciarski jest sposób z przejściówką pod korek + wężykiem do butelki. U mnie to usunęło cały majonez z przewodu odmy, nie było też chyba przypadków wyrzygania oleju na tym patencie. Jak się mylę to proszę o korektę :bigok:
stonefree
Post autor: stonefree » czw sty 23, 2014 12:53
btard pisze:nie było też chyba przypadków wyrzygania oleju na tym patencie
Potwierdzam. Majonez idzie górą.
igus
Post autor: igus » ndz sty 26, 2014 22:57
Ja zawsze po przyjechaniu np. z pracy odkręcam korek od oleju i zostawiam na noc otwartą odmę tak, aby para wydostała się z silnika. Do dziś nie mam problemu z odpalaniem. Oczywiście muszę odkręcać i zakręcać ale to minimalny wysiłek. Sprawdzam też wężyk od filtra powietrza czy tam nie ma odmy i nie mam. Tak zalecał mi mechanik.
Tylko Volkswagen ;)
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 2 gości
