Niski poziom oleju , przy idealnym stanie oleju
Witam, mam golfa V z silnikiem 1.9tdi, wczoraj podczas jazdy zapaliła mi sie kontrolka od niskiego stanu oleju(kontrolka smarowania, tylko ze na pomarańczowo i podkreslona slaczkiem) oczywscie sprawdziłem kilkakrotnie olej, mam pomiedzy min. a max. nawet 100ml dolałem dla pewności ale i tak to nic nie pomogło, nie wiem o co chodzi, czy to czujnik poziomu oleju, czy coś innego. Na oleju przejechałem dopiero niecałem 12 tys. a mam zalanego Motula LL pełny syntetyk. Wystarczy wymienić czujnik czy może być jakas inna przyczyna całego problemu?
Mundek
Moim zdaniem to własnie z czujnikiem mogą być problemy , ale podepnij autko pod kompa
sprawdź mikrostyk w zamku maski, sprawdź wiązkę do niego czy nie jest uszkodzona.
kontrolka powinna zgasnąć po otwarciu i zamknięciu maski
jak masz wyświetlacz na zestawie wskaźników to po otwarciu maski powinien rozpoznać otwarcie, jeśli tak nie jest to sprawdź ten mikrostyk i wiązkę, jeśli rozpoznaje to sprawdź wiązkę do czujnika w misce, jak ona jest cała to czujnik walnięty.
W moim golfie z tego co widziałem w ogóle nie ma czujnika otwarcia przedniej maski. Auto podłanczałem pod Vag-a i KTS-a ale tam były tylko jakies błedy sterowania silnika co mnie bardzo zaciekawiło. Ale co ciekawe wczoraj podczas jazdy kontrolka sama zgasła. Dzieki za pomoc
Mundek
- Pablo Corrado
Niekoniecznie może pokazywać otwartą maskę na zegarach, ale mikrostyk w zamku powinien byc na pewno.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
czujnik otwarcia maski jest na 100% tym bardziej jak masz czujnik poziomu oleju w misce
W BMW, przy oleju Castrol - to typowa usterka. Ten wspaniały olej nieźle zapycha kanaliki. Płukanie silnika pomaga.
Golf 1.6 - 16V -105 KM -AZD
