Rozrząd z pompą czy bez?
Za niedługo minie 5 lat od wymiany rozrządu i zastanawiam się czy kupować zestaw z pompą czy bez. Nie wiem czy kupować pompę ponieważ przez te 5 lat zrobiłem raptem 46 tyś/km przy spokojnej jeździe, po wymianie auto też raczej będzie robiło do 10 tyś/km rocznie. Zestaw jaki był włożony to; wzmocniony pasek rozrządu Contitech ( Continental ) rolki prowadzące i napinająca Ruville oraz pompa wody również Ruville. Przy tak małych przebiegach wydaje mi się że pompa powinna być w dobrym stanie... jak myślicie?
tak jak piszesz pompa będzie w stanie dobrym ale koszt nowej pompy to około 100 zł, teraz za wymianą samego rozrządu zapłacisz raz, a potem jak za jakiś czas poleci i pompa wody (zacznie cieknąć) zapłacisz drugi raz bo to ta sama robota,
ja osobiście bym na tym nie oszczędzał
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
viewtopic.php?f=139&t=498518" onclick="window.open(this.href);return false; - tu coś było o tym. Ja po zdjęciu rozrządu pojechałem po nową pompę...
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Sprawdź tę pompę czy ma luz poprzeczny - wzdłużny na wałku- jak nie to ja bym nie wymieniał, ja na ori wymieniłem po drugim pasku i dała radę - fakt lekki luz już miała, ale ja przekręciłem na niej 70kkm + coś tam wcześniej co zrobił poprzedni właściciel ... po 10kkm co się z nią mogło stać...
z drugiej strony dobra pompa to 100-150zł .. Twój wybór...
Dzięki Panowie za podpowiedzi, zobacze co mechanior jeszcze powie, ale po przeanalizowaniu niektórych wypowiedzi chyba pompe sobie odpuszcze oczywiście po wcześniejszym jej obejrzeniu.
A wogóle graty RUVILLE, dobre/niedobre?
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Jeśli jest napędzana paskiem rozrządu,to ja osobiście dla 100-150 PLN bym nie ryzykował.Myślisz ,że mechanik da ci gwarancję,do następnej wymiany paska?Chyba że jest napędzana oddzielnym paskiem napędzającym osprzęt.
Re: Rozrząd z pompą czy bez?
Napisze prosto.italiano_83 pisze:Sprawdź tę pompę czy ma luz poprzeczny - wzdłużny na wałku- jak nie to ja bym nie wymieniał
Zawsze się wymienia.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ja przy 120kkm nie wymieniałemXV2 pisze:Zawsze się wymienia.
Nikt nie każe ci wymieniać wiem z doświadczenia że większość po założeniu nowego paska zaczyna cieknąć.Qto pisze:ja przy 120kkm nie wymieniałemXV2 pisze:Zawsze się wymienia.przy 180 już tak...ori pompa miała plastikowe łopatki
Gdyby nie fakt że strasznie ciężko się kręciła to jeszcze bym ją zostawił...
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Wg założeń producenta- tak, ale jak ktoś na takiej pompie przekręcił 30kkm - to co tam się miało zużyć ? Typowy problem to oberwanie się wirnika, ale to się zdarza czy nowa czy stara jak ktoś ma pecha.XV2 pisze:Napisze prosto.
Mi na ori nic nie ciekło, sucho było jak pieprz ... nie wymieniłem swojej za pierwszym razem bo po prostu zapomniałem jej kupić ...XV2 pisze:Nikt nie każe ci wymieniać wiem z doświadczenia że większość po założeniu nowego paska zaczyna cieknąć.
Przy kolejnej wymianie też było sucho, jedynie dało się wyczuć luz poprzeczny, nie jakiś wielki, ale wyczuwalny w porównaniu do nowej.
A te ori pompy z ASO to nic innego jak regenerowane
Nic dodać nic ująćitaliano_83 pisze:
W porządku ja bynajmniej na tym nie oszczędzam.italiano_83 pisze: Mi na ori nic nie ciekło, sucho było jak pieprz
