kilka pytan zwiazanych z moim golfem kombi 1,61 16 v
neopiotrek88
Post autor: neopiotrek88 » sob kwie 13, 2013 17:42
witam serdecznie wszystkich mam kilka pytan zwiazanych z moim golfem 4 1,6 16v kombi z 2000 roku 190 tys przeb. owszem kupilem go niedawno i kupujacy zapewnil mnie ze zmienial jakies 3 tys km temu caly kpl rozrzadu ok uwierzylem ale od ostatniego czasu dzwinie brzmi jakis pasek piszczy zacząlem od klinowego wymienilem ale to nic nie dalo... to jest benzynka a odpala jak diesel ;( normalnie chodzi jak diesel klekocze i to moze byc niezmieniony rozrzad ????, nastepna rzecz jaka zauwazylem to podczas dlugiego stania na biegu jalowym i wlaczonym klimatroniku i radiu obroty schodza bardzo nisko faluja ale bardzo nisko i mysle ze za chwilke zgasnie ale nie gasnie co to moze byc ? akumulator i alternator zmierzony ok . i nastepna rzecz to jakby brakowalo mu mocy bieg 1 ok 2 ok a 3 do ok 60 km h musze juz caly gaz miec wcisniety do podlogi , bardzo dlugo sie rozpedza do 100 to juz nawet nie mowie , a predkosc maxymalna to 160 i wiecej nie idzie :(czy to normlane przy tym samochodzie :( nigdy z takim czyms sie nie spotkalem ze taki mulowaty , wogóle nie reaguje na gaz wiem ze to 16 v od 3500 obr on zyje ale czy tak powinno byc ? a u was jak jest ?? dodatm jeszcze na koniec ze strasznie misilnik bierze olej nigdzie nie kapie nigdzie na 200 km cala miarka bagnetu :((((( dziekuje za wszelkie odp. pozdr. neopiotrek88
Tomasz73
Post autor: Tomasz73 » sob kwie 13, 2013 21:59
jak tak pije olej to nic nie szukaj tylko silnik do remontu albo drugi słupek
mka 3
Post autor: mka 3 » ndz kwie 14, 2013 01:15
neopiotrek88, co do tego sinika , to zastosowali w nim felerne pierscienie uszczelniajace jakies trzyczesciowe i szybko sie zuzywaja wiec ratuje cie ino wymiana pierscieni na inne . Szukał bym jednoczesciowych sa baedziej wytrzymałe. co do tego ze troche traktozy jak disel ten typ tak ma. sprawdzales czy niema bledow na kompie?
neopiotrek88
Re: kilka pytan zwiazanych z moim golfem kombi 1,61 16 v
Post autor: neopiotrek88 » ndz kwie 14, 2013 11:35
tak oczywiscie bledow nie ma !! a ile kosztują te piersienie jak cos wymiana i kupno ?
mka 3
Post autor: mka 3 » ndz kwie 14, 2013 13:16
neopiotrek88, kolego okolo 700-900 zl beda cie kosztowac czesci łacznie z uszczelkami na gotowo ,plus koszty mechanika co to zrobi chyba ze sobie zrobisz sam. co do tego ze ci faluja obroty to wyczysc przepustnice i przeprowadz adaptacje w tych silnikach co 60 tysiecy wypada czyscic przepustnice
Wróć do „Mechanika”
