Końcówka wtryskiwacza została w głowicy
Mam nietypowy problem i proszę o pomoc , kolega wyciągał mi wtryski (mechanik) i przy wtrysku sterującym , końcówka została w głowicy , czy jest jakiś patent żeby to wyciągnąć ? (bez rozbierania głowicy)
tak można to zrobić
potrzebny do tego jest młotek bezwładnosciowy który zakręcasz zamiast przewodu na wtrysku i podbijasz go do góry
jedyne wyjście to wyjąć co zostało w wtryskiwaczu wkręcić tam gdzie była gilza wtryskiwacza i załozyć młotek i ogień
wtrysk do wyrzucenia. kiedyś miałem taki przypadek w passacie że wtrysk tak siedział że młotek bezwłasnościowy był upętany za wciąg do silników aż koło było w górze i nie chciało się nawet deko ruszyć w efekcie grzałem wtryskiwacz palnikiem na propan butan
po takim zabiegu musiałem ściągać głowice i remont góry wtryski były i tak do wyrzucenia trzymały po 140bar ;/ ale myślę że u ciebie pójdzie młotkiem bezwładnościowym
Póki co dałem do warsztatu który wyciąga wtryski oni chyba powinni tam mieć taki sprzęt? a przynajmniej jakieś ściągacze , mam nadzieję że dadzą radę , dzięki wielkie
