Silnik od seata, jak rozpoznać?
sgrodnicki
Post autor: sgrodnicki » wt sty 22, 2013 21:11
Samochód golf ii, silnik od seata toledo i
Mam w swym golfie silnik od seata toledo, z odpowietrzeniem skrzyni korbowej. Koleś od którego go wziąłem mówił że to 1.8, lecz czy mogę to jakoś sprawdzić?, bo z tego co widziałem silniki 1.6 1.8 i 2.0 wyglądają identycznie, a chciał bym być pewien? Są jakieś numery na silniku czy coś takiego co pozwoli stwierdzić co to za silnik?
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » wt sty 22, 2013 21:48
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65323" onclick="window.open(this.href);return false;
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
sgrodnicki
Post autor: sgrodnicki » wt sty 22, 2013 22:00
niestety w tym miejscu pod króćcem wody, niema żadnego kodu :/
motoboy10
Post autor: motoboy10 » śr sty 23, 2013 02:00
musi być oznaczenie musisz dobrze wyczyścić i nie zawsze jest własnie w tym miejscu. Daję ci rysunek poglądowy (blok z 1.6 TD SB) gdzie się numery znajdują szukaj najlepiej na całej szerokości bloku Obrazek
podejrzewam że może to być silnik 1.8 o ozn. AAM (75km) lub ABS (90km)
Kto SmarujeTen Jedzie :)
AUS LIEBE ZU DEN AUTOS DER GRUPPE "VAG"
Volkswagenwerk AktienGesellschaft
sgrodnicki
Post autor: sgrodnicki » śr sty 23, 2013 12:24
tam gdzie zaznaczyłeś po prawej, znalazłem coś : 1F079 , ale to raczej nie kod silnika :/
sgrodnicki
Post autor: sgrodnicki » śr sty 23, 2013 13:49
ObrazekObrazekObrazek
Oto co znalazłem(tylko to):
numer na bloku przy pompie:
051 103 021
OsteR9019
Re: Silnik od seata, jak rozpoznać?
Post autor: OsteR9019 » śr sty 23, 2013 19:43
sgrodnicki pisze:niestety w tym miejscu pod króćcem wody, niema żadnego kodu :/
Dobrze wyczyść, czytaj szmata benzyna i do czysta. Też kiedyś szukałem oznaczenia i tak samo nie było widać, tylko nie skrob niczym.
zylu1
Post autor: zylu1 » śr sty 23, 2013 22:19
Na trzecim zdjęciu widać numer silnika,pierwsze dwa znaki oznaczaja typ czyli 1F,silniczek to 1.6 :grin:
sgrodnicki
Post autor: sgrodnicki » śr sty 23, 2013 22:45
Serdeczne dzięki:) Jestem Bardzo zadowolony z takiego działania, teraz tylko załatwię sobie umowę na ten silnik, i zmienię w dowodzie na 1.6:)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sty 24, 2013 08:15
Dodam od siebie,że silnik 1F wychodził w dwóch wersjach- 1991-94 Mono-Jetronic 70KM i 1994-97 Mono-Motronic 75KM :bajer:
sgrodnicki
Post autor: sgrodnicki » czw sty 24, 2013 09:47
Dzieki za podpowiedz, bo będzie mi bardzo potrzebna, przy zmianie danych w dowodzie:) To ja mam 70KM teraz w teorii, bo mam osprzęt z RP :-)
Wróć do „Mechanika”
